Crée une polyligne fermée en forme de polygone à côtés égaux. Les options vous permettent de spécifier le centre, le nombre de côtés, la longueur d'arête et l'angle, ainsi que la distance entre le centre et le sommet ou le centre d'une arête.
Centre du polygone
Première extrémité de l'arête
Seconde extrémité de l'arête
Sommet
Milieu du côté
Longueur du côté
Angle du polygone
Méthode
Cette commande possède 1 méthode pour commencer à créer un polygone :
Définissez le nombre de côtés
Options de la commande
Permet de commencer à créer un polygone en spécifiant le nombre de côtés entre 3 et 1 024.
Définissez le centre du polygone
Spécifie le point central du polygone.
Sélectionnez le milieu d'un côté
Spécifie l'emplacement du milieu d'un segment de ligne de polygone. L'emplacement du milieu définit la taille et l'angle du polygone.
Largeur de ligne
Spécifie la largeur des segments de ligne du polygone. Tous les segments ont la même largeur.
Polygones multiples
Crée plusieurs polygones avec la même taille et la même orientation lorsque vous utilisez l'option Définissez le centre du polygone. Continuez à placer des polygones jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande.
Spécifier par arête
Spécifie les points d'extrémité d'une arête du polygone pour définir sa taille et son angle.
Spécifier par sommet
Spécifie l'emplacement d'un sommet du polygone. L'emplacement du sommet définit la taille et l'angle du polygone.
