Édition des propriétés de l'entité
Les propriétés de l'entité peuvent être modifiées soit dans le panneau Propriétés, soit à l'aide de la fonction Infobulles de survol.
Édition dans le panneau Propriétés
BricsCAD offre un panneau de Propriétés comme la palette Propriétés dans AutoCAD®. Vous pouvez y accéder avec la commande PROPRIETES (alias PROP) ainsi qu'avec d'autres méthodes telles que le double-clic sur une entité.
Les propriétés affichées dans le panneau dépendent du ou des types d'entités que vous avez sélectionnés. Lorsque plusieurs entités sont sélectionnées dans l'affichage des propriétés partagées, la valeur des propriétés partagées qui varient entre le jeu de sélection est : *varie*.
Contrairement à AutoCAD®, le panneau Propriétés de BricsCAD affiche le Descripteur (en lecture seule) de l'entité sélectionnée, ce qui peut être utile pour la stocker et la rappeler à des fins de programmation.
Édition avec les infobulles de survol
Lorsque l'option Infobulles de survol est activée (le champ RT de la Barre d'état), une sélection de propriétés de l'entité s'affiche au niveau du curseur. Cliquez sur une propriété pour l'éditer.
Lorsque le Quad est allumé, cliquez sur la barre de titre du Quad pour permuter entre les infobulles de survol et le menu du curseur du Quad.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le champ RT dans la Barre d'état et choisissez Personnaliser... dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue Personnaliser / Propriétés. Vous pouvez définir ici les propriétés qui s'affichent dans les Infobulles de survol pour chaque type d'entité.
