Édition de hachures et de remplissages dégradés
Les hachures et les remplissages dégradés peuvent être modifiés :
  • Dans le panneau Propriétés.
  • À l'aide de la commande EDITHACH, dans une boîte de dialogue.
  • Avec les outils dans le groupe de commandes Modifier dans le Quad lorsque des hachures ou un remplissage dégradé est sélectionnée.
Édition des hachures ou un remplissage dégradé dans le panneau des propriétés
  1. Sélectionnez les hachures ou le remplissage de dégradé dans le dessin.
    Les propriétés de l'entité sélectionnée s'affichent dans le panneau Propriétés.
  2. Sélectionnez la propriété que vous souhaitez modifier dans le panneau Propriétés.
    Le champ de propriété sélectionné est activé.
  3. Éditez la propriété sélectionnée.
  4. Appuyez sur la touche Echap pour arrêter d'éditer les hachures.
Remarque :
  • Lorsque plusieurs hachures ou remplissages dégradés sont sélectionnés, les propriétés qui sont différentes s'affichent comme *Divers*. Si vous modifiez cette propriété, les modifications s'appliquent à toute la sélection.
  • Les propriétés Type de ligne, Échelle de type de ligne et Épaisseur de ligne s'appliquent uniquement aux types de motifs Utilisateur.
Édition des hachures ou d'un remplissage dégradé dans une boîte de dialogue
L'outil Éditer les hachures est disponible dans :
  • le menu Modifier
  • la barre d'outils Modifier
  • le panneau du ruban Modifier
  1. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Lancez la commande EDITHACH.
      Sélectionnez des hachures ou un dégradé.
    • Double-cliquez sur des hachures ou un remplissage dégradé.
    La boîte de dialogue Éditer les hachures s'affiche.
  2. Éditez les propriétés et les paramètres.
    Les modifications sont appliquées en temps réel.
  3. Cliquez sur le bouton OK pour accepter les modifications.
Édition des hachures ou d'un remplissage dégradé à l'aide du Quad
  1. Placez le curseur sur les hachures ou le remplissage dégradé.
    Le Quad s'affiche.
  2. Déplacez le curseur vers le Quad.
  3. (Facultatif) Dans l'onglet Modifier, cliquez sur le bouton Ajouter une boucle.
    La ligne de commande affiche : spécifiez un point interne ou [Sélectionner les entités/Annuler] :
    • Cliquez à l'intérieur d'une zone fermée
      ou
      Entrez S, puis appuyez sur Entrée pour sélectionner les entités.
    • Faites un clic droit ou appuyez sur Entrée pour confirmer.
  4. (Facultatif) Dans l'onglet Modifier, cliquez sur le bouton Supprimer la boucle.
    Les contours des hachures sélectionnées sont mis en évidence.
    La ligne de commande affiche : sélectionnez des entités :
    • Cliquez sur le contour que vous voulez supprimer.
  5. (Facultatif) Dans l'onglet Modifier, cliquez sur le bouton Envoyer à l'arrière.
    Toutes les hachures du dessin sont envoyées derrière d'autres entités.
  6. (Facultatif) Dans l'onglet Modifier, cliquez sur le bouton Correspondance.
    La ligne de commande affiche : sélectionnez les entités vers lesquelles copier les propriétés ou [Paramètres/options de sélection (?)] :
    • Sélectionnez les entités de hachures vers lesquelles copier les propriétés.
  7. (Facultatif) Dans l'onglet Dessin, cliquez sur le bouton Générer le contour.
    Le contour de hachures est généré.
