-EDITHACH (commande)
Modifie les contours des entités hachurées à la ligne de commande.
Modifie les contours des entités hachurées et dégradées à la ligne de commande.
Méthode
Il existe deux méthodes pour utiliser la commande -EDITHACH :
- Sélectionnez une hachure.
- Sélectionnez un dégradé.
Options de la commande
- Dissocier
- Supprime la propriété associative de la hachure ou de l'entité dégradé sélectionnée.
- Ajouter des contours
- La surface d'une hachure est modifiée par l'ajout de contours.
- Spécifiez le point interne
- Le contour est déterminé à partir d'une zone fermée existante autour du point spécifié. La hachure sélectionnée est alors associée à ce contour.
- Sélectionnez les entités
- Le contour est déterminé à partir des entités sélectionnées qui forment une zone fermée. La hachure sélectionnée est alors associée à ce contour.
- Supprimer les contours
- La zone d'une hachure est modifiée en supprimant les contours.
- Associer
- Associez les hachures ou le dégradé sélectionnés à un autre jeu de contours.
