Couleur de l'entité
La couleur détermine comment une entité s'affiche à l'écran et comment elle s'imprime. Les entités sont créées dans la couleur actuelle, telle que définie par la variable système CECOLOR.
Vous pouvez choisir entre 255 index de couleur ou définir une couleur vraie.
Couleurs indexées
La couleur indexée est la spécification de la couleur d'un pixel sur un écran d'affichage à l'aide d'une valeur de couleur de 8 bits, permettant jusqu'à 256 couleurs possibles.
Chacune des Couleurs indexées a un numéro unique compris entre 1 et 255. Sept des couleurs de l'index peuvent également être désignées par leur nom : rouge (1), jaune (2), vert (3), cyan (4), bleu (5), magenta (6) et blanc/noir (7). La couleur d'index 7 affiche le blanc sur un fond d'écran noir et le noir sur un fond d'écran blanc. La couleur d'index 7 est toujours imprimée en noir.
Les deux propriétés de couleur supplémentaires sont ParCalque et ParBloc. Ces propriétés de couleur entraînent l'adoption par une entité de la couleur du calque ou du bloc dans lequel elle est membre. ParCalque est la couleur numéro 256, et ParBloc est la couleur numéro 0. Dans toutes les commandes où vous utilisez une couleur, vous pouvez indiquer ParCalque et ParBloc ainsi que les numéros 256 et 0, respectivement.
Les options permettant de définir la couleur sont les suivantes :
  • ParCalque : Les entités adoptent la couleur de leur calque. Cela vous permet de modifier la couleur de toutes ces entités en ajustant la couleur du calque.
  • ParBloc : les entités sont affichées en couleur d'index 7 (noir ou blanc, selon la couleur d'arrière-plan de l'écran). Lorsqu'elles sont incluses dans une définition de bloc, ces entités adoptent la couleur du bloc lorsque vous insérez le bloc dans un dessin.
  • Couleurs indexées
  • Couleurs vraies
Remarque :
  • Le fait que les entités utilisent une impression en couleur d'index dans cette couleur dépend de la Table de couleurs (CTB) ou de la Table de style (STB) utilisée pour l'impression. La couleur imprimée correspond à la couleur de l'entité uniquement si le réglage Couleur dans le fichier de définition CTB ou STB est réglé sur Utiliser la couleur de l'objet.
  • La variable système DISPLAYCOLORSLEGACY restaure la palette de couleurs d'index héritée utilisée dans les versions de BricsCAD antérieures à V26 pour la compatibilité avec les dessins existants. Pour plus d'informations, voir l'article DISPLAYCOLORSLEGACY (variable système).
Couleurs vraies
La couleur vraie est la spécification de la couleur d'un pixel sur un écran d'affichage en utilisant une valeur de 24 bits, ce qui permet jusqu'à 16 777 216 couleurs possibles.
Le nombre de bits utilisés pour définir la teinte de couleur d'un pixel est son bit. La couleur vraie est également connue sous le nom de couleur 24 bits. Certains nouveaux systèmes d'affichage couleur proposent un mode de couleur 32 bits. L'octet supplémentaire, appelé canal alpha, est utilisé pour le contrôle et les informations sur les effets spéciaux.
Les couleurs vraies utilisent une définition des couleurs RVB (Rouge, Vert, Bleu). Chacun de ces paramètres possède une plage allant de 0 à 255. La définition RVB du noir est (0,0,0), la définition RVB du blanc est (255,255,255).
Définition de la couleur actuelle de l'entité
  1. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Lancez la commande COULEUR.
    • Cliquez sur le bouton Sélectionner une couleur () dans la barre d'outils Paramètres.
    • Dans le panneau Propriétés, sélectionnez Couleur, puis Sélectionner une couleur dans la liste déroulante.
    • Double-cliquez sur Champ de couleur dans la barre d'état.
    La boîte de dialogue Couleur s'affiche.
  2. (Facultatif) Cliquez sur l'onglet Couleur d'index, puis effectuez l'une des étapes suivantes :
    • Cliquez sur l'une des tuiles colorées.
    • Entrez le numéro de couleur dans le champ Numéro de couleur.
  3. (Facultatif) Cliquez sur l'onglet Couleur vraie, puis effectuez l'une des étapes suivantes :
    • Cliquez sur le panneau Sélection de couleur.
    • Définissez les paramètres de couleur dans les champs Paramètre de couleur.
  4. Cliquez sur le bouton OK pour confirmer.
