COULEUR (commande)
Ouvre la boîte de dialogue Couleur.
Icône :
Alias : CL
Ouvre la boîte de dialogue Couleur pour spécifier la couleur courante.
La boîte de dialogue Couleur vous permet de sélectionner une couleur pour les calques, les grilles, les cotes, l'arrière-plan, etc. Il contient 3 onglets : Index de couleur, Couleur vraie et Carnets de couleur.
Couleurs indexées
Palette de couleurs (1)
Affiche 240 couleurs.
Couleurs de base (2)
Affiche les couleurs de base.
Nuances de gris (3)
Affiche les nuances de gris.
Index de couleur (4)
Affiche l'index de la couleur sélectionnée. Vous pouvez insérer un index et prévisualiser la couleur dans le champ (7). La couleur correspondante est marquée d'un point (8).
ParCalque (5)
Définit la couleur ParCalque dans laquelle les entités adoptent la couleur définie par la propriété de leur calque.
ParBloc (6)
Définit la couleur ParBloc dans laquelle les entités adoptent la couleur définie par leur bloc.
Échantillon de couleur (7)
Prévisualise la couleur sélectionnée.
Remarque : La variable système DISPLAYCOLORSLEGACY restaure la palette de couleurs d'index héritée utilisée dans les versions de BricsCAD antérieures à V26 pour la compatibilité avec les dessins existants. Pour plus d'informations, voir l'article DISPLAYCOLORSLEGACY (variable système).
Onglet Couleurs Vraies
Couleur (1)
Spécifie la teinte (gauche et droite) et la saturation (haut et bas).
Luminosité (2)
Spécifie la luminosité de la couleur.
Échantillon de couleur (3)
Rouge (R) - (4)
Spécifie la quantité de rouge dans la couleur. Il va de 0 (pas de rouge) à 255 (rouge complet).
Vert (G) - (5)
Spécifie la quantité de vert dans la couleur. Il va de 0 (pas de vert) à 255 (vert complet).
Bleu (B) - (6)
Spécifie la quantité de bleu dans la couleur. Elle va de 0 (pas de bleu) à 255 (bleu complet).
Remarque : La teinte, la saturation et la luminosité fonctionnent ensemble, tandis que le rouge, le vert et le bleu fonctionnent séparément.
Teinte (T) - (7)
Spécifie la teinte de la couleur. Il va du rouge au vert, bleu et rose.
La plage est comprise entre 0 et 255.
Saturation (S) - (8)
Spécifie l'intensité de la couleur. La plage est comprise entre 0 et 100. La saturation est l'intensité de la couleur, où 0 = gris et 100 = pleine couleur.
Luminosité (L) - (9)
Spécifie la luminosité de la couleur. La plage est comprise entre 0 et 100. La luminosité est la clarté ou l'obscurité de la couleur, où 0 = noir et 100 = blanc.
Remarque : Lorsque la couleur actuelle est le blanc (L=100) ou le noir (L=0) et qu'une couleur vraie est sélectionnée dans la boîte de dialogue COULEUR, la luminosité est définie sur 50. De plus, la couleur vraie choisie n'est pas synchronisée avec la luminosité.
Code couleur (10)
Affiche le code couleur sélectionné.
Carnets de couleurs
Choisissez un carnet de couleurs présent sur votre système.
Remarque :
  • La variable système COLORBOOKPATH spécifie le(s) dossier(s) dans le(s)quel(s) BricsCAD doit rechercher les fichiers de carnets de couleurs.
  • Les carnets de couleurs chiffrés sont pris en charge. Les carnets de couleurs chiffrés ne sont pas inclus dans le site BricsCAD.
