Mode de remplissage
La commande REMPLIR permet de basculer l'affichage des zones remplies et hachurées et de spécifier si les polylignes larges, les traces, les solides, les hachures (y compris le remplissage solide) et les polylignes larges sont remplies. Il fait basculer la valeur de la variable système FILLMODE.
Lorsque FILLMODE est désactivé, toutes les entités remplies s'affichent et s'impriment sous forme de contours et réduisent le temps nécessaire pour afficher ou imprimer un dessin.
| Polyligne | Anneau | Trace | Plans (Solides) | |
| Remplir activé | |
| Remplir désactivé | |
Définition du mode de remplissage
Effectuez l'une des actions suivantes :
- Exécutez la commande REMPLIR.
- Réglez la valeur de la variable système FILLMODE
Exécutez la commande REGEN ou REGNTOUT pour régénérer la ou les fenêtres.
