REMPLIR (commande)
Active/désactive la variable système FILLMODE.
Activez ou désactivez la variable système FILLMODE pour spécifier l'affichage des entités 2D remplies, y compris les entités polyligne, hachures, solides et tracés. Vous pouvez lancer cette commande à l'invite de commande ou dans une autre commande en la faisant précéder d'une apostrophe : 'FILLMODE. Vous devez utiliser REGEN ou REGNTOUT pour voir le changement.
- Actif : active la variable système FILLMODE
- Inactif : désactive la variable système FILLMODE
