Création de lignes de repère multiple
Une ligne de repère multiple se compose de :
  • une pointe de flèche (1)
  • une ou plusieurs lignes de repère (2), qui peuvent être droites ou courbes
  • optionnellement un guidage horizontal (3) et un espace de guidage (4)
  • contenu : soit un texte multiligne (5) soit un bloc (6)
Les lignes de repère multiple sont créés en utilisant le style de ligne de repère multiple courant : chaque dessin contient un style de ligne Par défaut, qui ne peut être ni renommé ni supprimé ; le style de ligne Par défaut peut toutefois être personnalisé. La commande LIGNEDEREPMULT permet de définir des outrepassements sur le style de ligne de repère courant.
Les lignes de repère multiples peuvent être créées avec la flèche d'abord, le guidage d'abord ou le contenu d'abord.
Création d'une ligne de repère multiple
  1. (Facultatif) Lancez la commande STYLELIGNEDEREPMULT, puis définissez le style de ligne de repère multiple actuel.
  2. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez sur le bouton d'outil Ligne de repère multiple () dans la barre d'outils Cotation ou le panneau de ruban.
    • Choisissez Ligne de repère multiple dans le menu Cotation.
    • Lancez la commande LIGNEDEREPMULT.
    La ligne de commande affiche : Spécifiez l'emplacement de la tête de flèche de la ligne de repère ou [Guidage d'abord/Contenu d'abord/Options] <Options> :
  3. (Facultatif) Sélectionnez une option de placement :
    • Flèche d'abord
    • Guidage d'abord
    • Contenu d'abord
    L'option de placement la plus récemment utilisée est répétée.
  4. La séquence par défaut est : Flèche - Guidage - Contenu.
  5. (Facultatif) Choisissez Options si vous souhaitez définir des remplacements du style de ligne de repère actuel.
    La ligne de commande affiche : Saisissez une option [Type de ligne de repère/Guidage de la ligne de repère/Type de contenu/Nombre maximal de points/Premier angle/Deuxième angle/Quitter] <Quitter> :
    Spécifiez la ou les option(s), puis choisissez Quitter pour continuer.
  6. Indiquez un point pour définir l'emplacement de la flèche de direction.
    La ligne de commande affiche : Spécifiez l'emplacement du guidage de la ligne de repère :
  7. Indiquez un point pour définir l'emplacement de la ligne de guidage.
  8. En fonction du type de contenu :
    • Texte multiligne : la commande de texte multiligne est lancée.
    • Bloc : un bloc est inséré.
    • Aucun : la commande est terminée.
Remarque : Appuyez sur la touche Maj pendant la construction de la ligne de repère pour activer temporairement la variable système ORTHOMODE.
Ajout de sommets à une ligne de repère
  1. Si nécessaire, appuyez sur la touche de fonction F12 pour activer le menu du curseur Quad.
  2. Placez le curseur sur la ligne de repère à laquelle vous voulez ajouter un sommet, puis maintenez la touche Ctrl enfoncée.
    Le menu du curseur Quad s'affiche.
  3. Déplacez le curseur dans le menu du curseur Quad et développez l'onglet Modifier.
  4. Cliquez sur l'outil Ajouter un sommet ().
    Un nouveau sommet est ajouté dynamiquement.
  5. Spécifiez la position du sommet.
Suppression d'un sommet de la ligne de repère
  3. Déplacez le curseur sur le menu du curseur Quad et développez l'onglet Modifier.
  4. Cliquez sur l'outil Supprimer le sommet ().
    Le sommet est supprimé.
Ajout de lignes de repère à une ligne de repère multiple
  2. Placez le curseur sur l'entité ligne de repère multiple.
  4. Cliquez sur l'outil Ajouter une ligne de repère ().
    Une nouvelle ligne de repère s'affiche de manière dynamique.
  5. Spécifiez l'origine de la nouvelle ligne de repère*.
    Une autre ligne de repère s'affiche dynamiquement.
  6. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Spécifiez l'origine de la nouvelle ligne de repère.
    • Faites un clic droit ou appuyez sur Entrée.
(*) Lorsque la propriété nombre maximum de points de la ligne de repère du style ligne de repère multiple est supérieure à 2, cliquez avec le bouton droit pour arrêter d'ajouter des sommets pour la nouvelle ligne de repère.
Suppression d'une ligne de repère d'un repère multiple.
  2. Placez le curseur sur la ligne de repère que vous souhaitez supprimer.
  4. Cliquez sur l'outil Supprimer la ligne de repère ().
    La ligne de repère est supprimée.
