TEXTMULT (commande)
Place le texte dans une zone de contour.
Icône :
Alias : TT, TX
Place le texte de paragraphe formaté dans une zone de contour qui détermine l'étendue du texte.
Après avoir spécifié les limites de la zone de contour du texte, la barre d'outils Formatage du texte s'ouvre.
Vous pouvez modifier des cadres englobants de texte multiligne directement à l'aide des poignées :
  1. Faites glisser pour modifier la largeur d'une zone de contour.
  2. Faites glisser pour modifier la hauteur d'une zone de contour.
Remarque : Les textes sont créés sur le calque spécifié par la variable système TEXTLAYER.
Options de la commande
Justification
Spécifie la justification (alignement horizontal) du texte à l'intérieur d'un cadre englobant.
Angle de rotation
Spécifie l'angle de rotation du bloc de texte. Les angles positifs tournent le bloc de texte dans le sens anti-horaire.
Style de texte
Spécifie le style de texte à utiliser. Voir la commande Style.
Hauteur du texte
Spécifie la hauteur du texte.
Remarque : Cette option n'est pas disponible lorsque le style spécifie la hauteur du texte.
Direction
Spécifie la direction dans laquelle une zone de contour est étendue.
Gauche à droite
Le texte est placé à gauche et étend une zone de contour vers la droite.
Haut vers le bas
Le texte est placé en haut et étend le bas d'une zone de contour.
Par Style
Utilise la direction définie par le style de texte.
Largeur
Spécifie la largeur d'une zone de contour.
Remarque : Lorsque la largeur a pour valeur 0, la boîte a une largeur infinie.
Interligne
Définit le style et le facteur d'interligne du texte.
Remarque : La valeur par défaut de ces paramètres est spécifiée par les variables système TSPACETYPE et TSPACEFAC.
Au moins
Spécifie le facteur d'espacement minimal des lignes.
Exactement
Spécifie le facteur d'espacement exact des lignes.
Colonnes
Définit le nombre de colonnes.
Aucune colonne
Aucune colonne n'est créée.
Statique
Une quantité fixe de colonnes aux dimensions fixes est créée.
Dynamique
Une quantité dynamique de colonnes est créée. Le nombre de colonnes dépend de la longueur du texte.
