Création de texte
La commande TEXTE place une seule ligne de texte dans le dessin et évalue éventuellement des expressions LISP.
La commande TEXTMULT place le texte de paragraphe formaté dans une boîte de contour qui détermine l'étendue du texte.
Créer une ligne de texte simple
Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur le bouton de l'outil Texte (
) dans la barre d'outils Dessiner ou sur le panneau ruban Annoter / Texte. - Sélectionnez Texte dans le menu Dessiner.
- Lancez la commande TEXTE.
Vous êtes invité(e) :
Point de départ du texte ou [utiliser le style défini/aligner sur la ligne/adapter entre les points/centrer horizontalement/milieu (hor/vert)/justifier à droite/options de justification...]:
Spécifiez un point.
Hauteur du texte <hauteur actuelle> :
- Appuyez sur la touche Entrée ou cliquez à droite pour accepter la hauteur actuelle.
- Entrer une valeur
- Cliquez un point pour définir la hauteur graphiquement.
Angle de rotation du texte <0> :
- Appuyez sur la touche Entrée ou faites un clic droit pour accepter l'angle.
- Saisissez une valeur.
- Cliquez un point pour définir l'angle graphiquement.
Tapez le texte, puis appuyez sur Entrée.
Un nouveau texte vide est créé.
- Tapez le texte.
- Appuyez sur Entrée pour arrêter.
(option) Continuez à ajouter des textes puis appuyez deux fois sur la touche Entrée pour arrêter.
Options de justification de texte sur une seule ligne :
Pour créer du texte multiligne
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur le bouton Texte multiligne (
) de la barre d'outils Dessiner ou sur le ruban Annoter / Texte. - Sélectionnez Texte multiligne dans le menu Dessiner.
- Lancez la commande TEXTMULT.
Premier coin pour le bloc de texte :
- Spécifiez le point d'insertion de l'entité de texte multiligne.
Justification/Rotation/Style/Hauteur/Direction/Largeur/<Coin opposé au bloc de texte>:
- Spécifiez le coin opposé du bloc de texte pour définir la largeur maximale du texte multiligne.
Si Saisie dynamique est actif, la hauteur et la largeur du champ de texte sont affichées de manière dynamique. Saisissez une distance dans le champ de saisie dynamique. Appuyez sur la touche TAB pour changer. Appuyez sur Entrée pour confirmer.
- Tapez @ dans la ligne de commande, puis appuyez sur la touche Entrée pour obtenir du texte non enveloppé (largeur zéro) (= largeur de ligne illimitée).
La barre d'outils Formatage du texte s'ouvre juste au-dessus du bloc de texte.
- Tapez le texte.
La largeur maximale de la ligne est définie par la largeur du bloc de texte telle que définie à l'étape 3.
Appuyez sur Entrée pour démarrer un nouveau paragraphe.
- Pour conclure la commande et fermer la barre d'outils Formatage du texte, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Cliquez sur le bouton OK.
- Appuyez sur Entrée.
- Cliquez en dehors de l'entité TexteMulti.
Outils et paramètres de la barre d'outils de formatage du texte
| Bouton ou paramètre | Nom | Description |
Style de texte | Définit le style du texte |
Police de texte | Définit la police du texte |
Hauteur texte | Définit la hauteur du texte |
Gras | Crée du texte en gras |
Italique | Crée du texte italique |
Souligné | Crée un texte souligné |
Surligné | Crée un texte surligné |
Majuscule | Convertir le texte sélectionné en majuscule |
Minuscule | Convertir le texte sélectionné en minuscule |
Annotatif | Active/désactive la propriété Annotative |
Espacement ligne | Définit l'espacement des lignes |
Colonnes | Organise le texte en colonnes |
Activer/désactiver le correcteur orthographique | Bascule la vérification orthographique pour l’éditeur Mtext. |
Couleur | Définit la couleur. |
Angle oblique | Définit l'angle oblique |
Facteur largeur | Définit le facteur de largeur |
Espacement des caractères | Définit l'espacement des caractères |
Annuler | Annule les actions récentes |
Rétablir | Refaire des actions précédemment annulées |
Texte empilé | Crée du texte empilé (fractions, indices et exposants) Note: Voir Formatage des fractions empilées ci-dessous pour plus d'informations.
Pour créer un indice ou un exposant, insérez le caractère ^ avant le texte qui doit devenir un indice ou après le texte qui doit devenir un exposant. Sélectionnez ensuite le texte et le caractère ^ et utilisez l’option Texte empilé |
Caractère spécial | Insertion de caractères spéciaux |
Champ | Insère un champ variable |
Justifier | Définit la justification du texte |
Alignement paragraphe | Définit l'alignement du paragraphe |
Masque d'arrière-plan | Ajoute un fond coloré |
Règle | Bascule l'affichage de la règle |
Listes à numéros et puces | Crée des listes numérotées/à puces |
OK | Ferme la barre d'outils Formatage du texte et applique les modifications |
Annuler | Ferme la barre d'outils Formatage du texte et applique les modifications |
Justification multiligne
| Dessus gauche | Dessus centre | Haut droit |
| Milieu gauche | Milieu centre | Milieu droit |
| Bas gauche | Bas centre | Bas droit |
Y compris les caractères spéciaux et les symboles textuels
Vous pouvez utiliser des codes de contrôle et des chaînes Unicode pour inclure des caractères spéciaux dans les entités de texte.
Pour inclure des codes de contrôle, saisissez 2 symboles de pourcentage (%%) suivis du code ou du caractère de contrôle spécial. Un signe de pourcentage unique est traité comme un caractère textuel normal.
Caractères spéciaux
| Code de contrôle | Chaîne Unicode | Résultat |
| %%d | \U+00B0 | Dessine un symbole de degré (º) |
| %%p | \U+00B1 | Dessine un symbole plus ou moins (±) |
| %%c | \U+2205 | Dessine un symbole de diamètre (Ø) |
| %%k | \U+0336 | Commence à saisir du texte. Répétez le code pour arrêter. |
| %%u | \U+005F | Commence à souligner le texte. Répétez le code pour arrêter. |
| %%o | \U+203E | Commence à surévaluer le texte. Répétez le code pour arrêter. |
Symboles et chaînes Unicode
| Nom | Symbole (*) | Chaîne Unicode |
| Presque égal |
\U+2248 |
| Angle |
\U+2220 |
| Marque de centre |
\U+2104 |
| Delta |
\U+0394 |
| Phase électrique |
\U+0278 |
| Identité |
\U+2261 |
| Inégal |
\U+2260 |
| Oméga |
\U+03A9 |
| Carré | ² | \U+00B2 |
| Cube | ³ | \U+00B3 |
(*) S'il est pris en charge par la police de texte.
Correcteur orthographique
Lorsque le bouton de vérification orthographique (
) est activé, la vérification orthographique est disponible dans l’éditeur Mtext. Les mots mal orthographiés sont soulignés en rouge en temps réel. Cliquez avec le bouton droit sur la chaîne pour afficher des suggestions d’orthographe.
Un message d’avertissement s’affiche lorsqu’un dictionnaire valide est manquant. Lancez la commande ORTHOGRAPHE.
Ajout d'un masque d'arrière-plan
Lorsque vous créez ou modifiez une entité textuelle multiligne, cliquez sur le bouton de l'outil Masque d'arrière-plan (
) dans la barre d'outils Mise en forme du texte.La boîte de dialogue Arrière-plan s'ouvre:
- Cochez l’option Utiliser le masque d’arrière-plan .
- Choisissez une couleur dans la liste déroulante Couleur de remplissage.
- Choisissez Sélectionner une couleur... dans la liste déroulante couleur de remplissage et choisissez une couleur dans la boîte de dialogue Sélectionner une couleur.
- Cochez l'option Utiliser la couleur d'arrière-plan du dessin.
- Définissez le facteur de décalage de bordure, qui définit la marge autour du texte de l'arrière-plan. La valeur est basée sur la hauteur du texte et doit être comprise dans la plage [1-5]. Un facteur de 1.0 correspond exactement à l’entité de texte multiligne.
- (option) Cochez l’option Cadre autour d’un de texte pour créer un bloc de texte.
- Cliquez sur OK pour créer le masque d’arrière-plan.
Formatage de texte empilé
Le texte des fraction empilées peut être formaté à l'aide de la boîte de dialogue Propriétés de la pile.
Cliquez avec le bouton droit sur le texte de la fraction empilée, puis choisissez propriétés de la pile dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Détail s'affiche :
- Alignement : permet de basculer entre Bas, Centre et Haut.
- Style : permet de basculer entre Fraction diagonale, Fraction horizontale et Tolérance.
- Taille du texte: ajuste la taille du texte en fonction d’un pourcentage de la hauteur du texte défini. Saisissez une valeur ou choisissez une valeur dans la liste déroulante.
