La commande TEXTE place une seule ligne de texte dans le dessin et évalue éventuellement des expressions LISP.
La commande TEXTMULT place le texte de paragraphe formaté dans une boîte de contour qui détermine l'étendue du texte.
Création d'une ligne de texte simple
Effectuez l'une des actions suivantes :
Cliquez sur le bouton d'outil Texte () dans la barre d'outils Dessiner ou dans le panneau de ruban Annoter / Texte.
Sélectionnez Texte dans le menu Dessiner.
Lancez la commande TEXTE.
La ligne de commande affiche :
Point de départ du texte ou [utiliser le style défini/aligner sur la ligne/ajuster entre les points/centrer horizontalement/milieu (hor/vert)/justifier droite/options de justification...]:
Spécifiez un point.
Hauteur du texte <hauteur actuelle> :
Appuyez sur la touche Entrée ou cliquez à droite pour accepter la hauteur actuelle.
Entrez une valeur.
Cliquez un point pour définir la hauteur graphiquement.
Angle de rotation du texte <0> :
Appuyez sur la touche Entrée ou faites un clic droit pour accepter l'angle.
Saisissez une valeur.
Cliquez un point pour définir l'angle graphiquement.
Entrez le texte, puis appuyez sur Entrée.
Un nouveau texte vide est créé.
Entrez le texte.
Appuyez sur Entrée pour arrêter.
(Facultatif) Continuez à ajouter des textes puis appuyez deux fois sur la touche Entrée pour arrêter.
Note: Lorsque vous avez déjà créé du texte dans la session BricsCAD actuelle, l'entité de texte la plus récente se met en surbrillance lorsque vous répétez la commande TEXTE. Appuyez sur Entrée ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour créer un nouveau texte sous le texte le plus récemment créé, en utilisant la même hauteur de texte et le même angle de rotation.
Options de justification de texte sur une seule ligne :
Création du texte multiligne
Cliquez sur le bouton d'outil Texte multiligne () dans la barre d'outils Dessiner ou dans le panneau de ruban Annoter / Texte.
Sélectionnez Texte multiligne dans le menu Dessiner.
Lancez la commande TEXTMULT.
Premier coin pour le bloc de texte :
Spécifiez le point d'insertion de l'entité de texte multiligne.
Justification/Rotation/Style/Hauteur/Direction/Largeur/<Coin opposé au bloc de texte> :
Spécifiez le coin opposé du bloc de texte pour définir la largeur maximale du texte multiligne.
Si les Cotes dynamiques est actif, la hauteur et la largeur du champ de texte s'affichent de manière dynamique. Saisissez une distance dans le champ de cotation dynamique. Appuyez sur la touche TAB pour changer. Appuyez sur Entrée pour confirmer.
Entrez @ dans la ligne de commande, puis appuyez sur la touche Entrée pour obtenir du texte non enveloppé (largeur zéro) (= largeur de ligne illimitée).
La barre d'outils Formatage du texte s'ouvre juste au-dessus du bloc de texte.
Entrez le texte.
La largeur maximale de la ligne est définie par la largeur du bloc de texte telle que définie à l'étape 3.
Appuyez sur Entrée pour démarrer un nouveau paragraphe.
Pour conclure la commande et fermer la barre d'outils Formatage du texte, effectuez l'une des opérations suivantes :
Cliquez sur le bouton OK.
Appuyez sur Entrée.
Cliquez en dehors de l'entité Texte multiligne.
Outils et paramètres de la barre d'outils de formatage du texte
Bouton ou paramètre
Nom
Style de texte
Définit le style du texte
Police de texte
Définit la police du texte
Hauteur du texte
Définit la hauteur du texte
Gras
Crée du texte en gras
Italique
Crée du texte italique
Souligné
Crée un texte souligné
Surligné
Crée un texte surligné
Majuscule
Convertit le texte sélectionné en majuscule
Minuscule
Convertit le texte sélectionné en minuscule
Annotatif
Active/désactive la propriété Annotative
Espacement de ligne
Définit l'espacement des lignes
Colonnes
Organise le texte en colonnes
Activer/désactiver le correcteur orthographique
Active ou désactive la vérification orthographique pour l'éditeur Mtext.
Couleur
Définit la couleur
Angle oblique
Définit l'angle oblique
Facteur de largeur
Définit le facteur de largeur
Espacement des caractères
Définit l'espacement des caractères
Annuler
Annule les actions récentes
Rétablir
Refait des actions précédemment annulées
Texte empilé
Crée du texte empilé (fractions, indices et exposants)
Note: Voir Formatage des fractions empilées ci-dessous pour plus d'informations.
Pour créer un indice ou un exposant, insérez le caractère ^ avant le texte qui doit devenir un indice ou après le texte qui doit devenir un exposant. Sélectionnez ensuite le texte et le caractère ^ et utilisez l'option Texte empilé
Caractère spécial
Insère des caractères spéciaux
Champ
Insère un champ variable
Justifier
Définit la justification du texte
Alignement du paragraphe
Définit l'alignement du paragraphe
Masque d'arrière-plan
Ajoute un fond coloré
Règle
Active ou désactive l'affichage de la règle
Listes à numéros et puces
Crée des listes numérotées/à puces
OK
Ferme la barre d'outils Formatage du texte et applique les modifications
Annuler
Justification multiligne
Dessus gauche
Dessus centre
Haut droit
Milieu gauche
Milieu centre
Milieu droit
Bas gauche
Bas centre
Bas droit
Insertion de caractères spéciaux et de symboles textuels
Vous pouvez utiliser des codes de contrôle et des chaînes Unicode pour inclure des caractères spéciaux dans les entités de texte.
Pour inclure des codes de contrôle, saisissez 2 symboles de pourcentage (%%) suivis du code ou du caractère de contrôle spécial. Un signe de pourcentage unique est traité comme un caractère textuel normal.
Caractères spéciaux
Code de contrôle
Chaîne Unicode
Résultat
%%d
\U+00B0
Dessine un symbole de degré (º)
%%p
\U+00B1
Dessine un symbole plus ou moins (±)
%%c
\U+2205
Dessine un symbole de diamètre (Ø)
%%k
\U+0336
Commence à saisir du texte. Répétez le code pour arrêter.
%%u
\U+005F
Commence à souligner le texte. Répétez le code pour arrêter.
%%o
\U+203E
Commence à surévaluer le texte. Répétez le code pour arrêter.
Symboles et chaînes Unicode
Nom
Symbole (*)
Chaîne Unicode
Presque égal
\U+2248
Angle
\U+2220
Marque de centre
\U+2104
Delta
\U+0394
Phase électrique
\U+0278
Identité
\U+2261
Inégal
\U+2260
Oméga
\U+03A9
Carré
²
\U+00B2
Cube
³
\U+00B3
(*) S'il est pris en charge par la police de texte.
Correcteur orthographique
Lorsque le bouton de vérification orthographique () est activé, la vérification orthographique est disponible dans l'éditeur Mtext. Les mots mal orthographiés sont soulignés en rouge en temps réel. Cliquez avec le bouton droit sur la chaîne pour afficher des suggestions d'orthographe.
Un message d'avertissement s'affiche lorsqu'un dictionnaire valide est manquant. Lancez la commande ORTHOGRAPHE.
Ajout d'un masque d'arrière-plan
Lors de la création ou de la modification d'une entité texte multiligne, cliquez sur le bouton d'outil Masque d'arrière-plan () dans la barre d'outils Formatage du texte.
La boîte de dialogue Arrière-plan s'ouvre :
Cochez l'option Utiliser le masque d'arrière-plan.
Choisissez une couleur dans la liste déroulante Couleur de remplissage.
Choisissez Sélectionner une couleur... dans la liste déroulante Couleur de remplissage et choisissez une couleur dans la boîte de dialogue Couleur.
Cochez l'option Utiliser la couleur d'arrière-plan du dessin.
Définissez le facteur de décalage de bordure, qui définit la marge autour du texte de l'arrière-plan. La valeur est basée sur la hauteur du texte et doit être comprise dans la plage [1-5]. Un facteur de 1.0 correspond exactement à l'entité de texte multiligne.
(Facultatif) Cochez l'option Cadre autour d'un de texte pour créer un bloc de texte.
Cliquez sur OK pour créer le masque d'arrière-plan.
Formatage de texte empilé
Le texte des fraction empilées peut être formaté à l'aide de la boîte de dialogue Propriétés de la pile.
Cliquez avec le bouton droit sur le texte de la fraction empilée, puis choisissez propriétés de la pile dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Détail s'affiche :
La boîte de dialogue Propriétés de la pile vous permet de modifier les valeurs de la fraction ainsi que l'Apparence :
Alignement : permet de permuter entre Bas, Centre et Haut.
Style : permet de permuter entre Fraction diagonale, Fraction horizontale et Tolérance.
Taille du texte: ajuste la taille du texte en fonction d'un pourcentage de la hauteur du texte défini. Saisissez une valeur ou choisissez une valeur dans la liste déroulante.
