TEXTMULT (commande)
Place le texte dans une zone de contour.
Icône :
Alias : TT, TX
Place le texte de paragraphe formaté dans une zone de contour qui détermine l'étendue du texte.
Après avoir spécifié les limites de la zone de contour de texte, la barre d'outils de Formatage du texte s'ouvre.
Vous pouvez modifier des cadres englobants de texte multiligne directement à l'aide des poignées :
- Faites glisser pour modifier la largeur d'une zone de contour.
- Faites glisser pour modifier la hauteur d'une zone de contour.
Options de la commande
- Justification
- Spécifie la justification (alignement horizontal) du texte à l'intérieur d'une zone de contour.
- Angle de rotation
- Spécifie l'angle de rotation du bloc de texte. Les angles positifs tournent le bloc de texte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Style de texte
- Spécifie le style de texte à utiliser. Voir la commande Style.
- Hauteur du texte
- Spécifie la hauteur du texte.
- Direction
- Spécifie la direction dans laquelle une zone de contour est étendue.
- Gauche à droite
- Le texte est placé à gauche et étend une zone de contour vers la droite.
- Haut vers le bas
- Le texte est placé en haut et étend le bas d'une zone de contour.
- Par Style
- Utilise la direction définie par le style de texte.
- Largeur
- Spécifie la largeur d'une zone de contour.
- Interligne
- Définit le style et le facteur d'interligne du texte.Note: La valeur par défaut de ces paramètres est spécifiée par les variables système TSPACETYPE et TSPACEFAC.
- Au moins
- Spécifie le facteur d'espacement minimal des lignes.
- Exactement
- Spécifie le facteur d'espacement exact des lignes.
- Colonnes
- Définit le nombre de colonnes.
- Aucune colonne
- Aucune colonne n'est créée.
- Statique
- Une quantité fixe de colonnes aux dimensions fixes est créée.
- Dynamique
- Une quantité dynamique de colonnes est créée. Le nombre de colonnes dépend de la longueur du texte.
