Variables système de texte
Les variables système peuvent être définies à l'aide de la boîte de dialogue Paramètres.
| Nom de la variable | Titre de la variable | Description |
| FONTALT | Police alternative | Définit la police qui sera utilisée si une police ne peut être trouvée. |
| HIDETEXT | Cacher le texte avec la commande CACHER | Spécifie si la commande CACHER traite les entités de texte. |
| MIRRTEXT | Symétrie texte | Détermine si le texte réagit ou non à la commande MIROIR. |
| MTEXTED | Éditeur de texte multiligne | Éditeur de texte primaire et secondaires utilisé pour les entités texte multilignes. |
| MTEXTFIXED | Texte multi ligne fixe | Contrôle si BricsCAD zoome, tourne et / ou pan la vue afin de l'adapter au texte multiligne en cours d'édition. |
| QTEXTMODE | Mode texte rapide | Contrôle comment les entités texte sont affichés. Si ACTIVÉ, affiche le texte sous forme de boîte conteneur. |
| TEXTANGLE | Angle texte | Stocke l'angle de la dernière entité de texte ajoutée. |
| TEXTFILL | Remplissage texte | Détermine si les polices True Type s'affichent comme étant remplies ou comme contour.
| TEXTQLTY | Qualité texte | Définit la douceur des polices True Type pour le tracé et le rendu. |
| TEXTSIZE | Taille texte | Définit la hauteur par défaut pour les nouvelles entités textuelles. TEXTSIZE n'a aucun effet si le style de texte courant a une hauteur fixe. |
| TEXTSTYLE | Style de texte | Stocke le nom du style de texte courant. |
| TSPACEFAC | Facteur d'espacement de texte | Spécifie la distance d'espacement des lignes du texte multiligne mesurée comme facteur de la hauteur du texte. Des valeurs comprises entre 0.25 et 4 sont acceptées. |
| TSPACETYPE | Type espace texte | Spécifie le type d'interligne utilisé pour le texte multiligne. Au moins : ajuste l'interligne en fonction du ou des caractères les plus hauts de la ligne. Exactement : a utilisé l'espacement des lignes spécifié, indépendamment des tailles de caractères individuelles. |
| TSTACKALIGN | Alignement du texte empilé | Détermine l'alignement vertical du texte empilé : en bas, au centre ou en haut. |
| TSTACKSIZE | Taille du texte empilé | Indique le pourcentage entre la hauteur de la fraction du texte empilé et la hauteur actuelle du texte sélectionné. Des valeurs comprises entre 25 et 125 sont acceptées. Les valeurs comprises entre 25 et 125 sont acceptées. |
