Utilisation des styles de texte
Lorsque vous ajoutez du texte à un dessin, celui-ci utilise le style de texte courant, qui détermine la police, la taille, l'angle, l'orientation et d'autres propriétés de la nouvelle entité texte.
Chaque dessin possède un style de texte par défaut appelé Standard qui utilise initialement la police Arial. Vous ne pouvez pas supprimer ou renommer le style Standard, mais vous pouvez le modifier.
Si vous modifiez la police ou l'orientation d'un style existant, toutes les entités textuelles créées à l'aide de ce style sont automatiquement mises à jour pour refléter la modification. La modification d'une autre propriété n'a aucun effet sur le texte existant.
Vous pouvez créer et utiliser un nombre illimité de styles de texte supplémentaires.
Les styles de texte annotatif créent des entités de texte annotatives. Si le style de texte est annotatif, la valeur Hauteur définit la hauteur de l'espace papier du texte. La hauteur de l'espace modèle dépend de l'échelle d'annotation actuelle telle que définie par les variables système CANNOSCALE et CANNOSCALEVALUE.
Ouverture de la boîte de dialogue Explorateur de style de texte
Effectuez l'une des actions suivantes :
- Dans le menu , choisissez le Styles de texte...
- Cliquez sur le champ Quad dans la Barre d'état.
- Lancez la commande STYLE.
Création d'un style de texte
- Ouvrez la boîte de dialogue Explorateur de style de texte.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur le bouton Nouveau sur (
) dans la section Détails dans la boîte de dialogue Explorateur de dessin. - Placez le curseur sur un style de texte existant, puis faites un clic droit et choisissez Nouveau dans le menu contextuel.
Un style de texte NouveauStyle est créé, héritant des propriétés du style actuellement sélectionné.
- Saisissez un nom dans le champ Nom du style de texte, en remplaçant le nom par défaut NouveauStyle.
- Définissez les propriétés du texte.
- Fermez la boîte de dialogue Explorateur de styles de texte.
Modification d'un style de texte
- Sélectionnez le style de texte.
Définition d'un style de texte courant
- Faites un clic droit sur le champ Style de la Barre d'état, puis cliquez sur le style de texte.
Le style de cotation courant est indiqué dans la colonne Courant.
- Cliquez sur le champ Courant du style de texte.
- Faites un clic droit sur le style de texte, puis choisissez Rendre courant dans le menu contextuel.
Suppression d'un style de texte
- Cliquez sur le bouton Supprimer (
). - Sélectionnez l'élément, puis cliquez du bouton droit de la souris et choisissez Supprimer dans le menu contextuel.
Si le style de texte n'est pas utilisé dans le dessin ou dans un style de cotation, le style de texte est supprimé, sinon une boîte d'alerte apparaît.
- Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer le style de texte et toutes les entités qui l'utilisent.
- Cliquez sur le bouton Modifier... pour supprimer le style de texte et attribuer un style de texte différent aux entités qui utilisent actuellement le style sélectionné.
- Cliquez sur le bouton Annuler pour annuler la procédure de suppression.
