STYLE (commande)
Ouvre la boîte de dialogue Explorateur de dessin avec l’option Styles de texte sélectionnée.
BricsCAD Lite ; BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Alias : S
Ouvre la boîte de dialogue Explorateur de dessin avec la catégorie Styles de texte sélectionnée pour afficher et modifier les styles dans le dessin actuel.
Options de l'Explorateur de dessin
Courante
Désigne le style de texte actuel. Il s'agit du style utilisé par défaut par les commandes TEXTE et TEXTMULT.
Nom du style de texte
Spécifie le nom du style.
Annotatif
Définit la propriété Annotatif des entités texte créées avec ce style.
Remarque : Lorsque le style de texte est annotatif, la propriété Hauteur spécifie la hauteur dans l'espace papier, tandis que dans l'espace modèle, la hauteur dépend de l'échelle d'annotation actuelle (spécifiée par les variables CANNOSCALE et CANNOSCALEVALUE).
Faire correspondre l'orientation à la présentation
Fait correspondre l'orientation du texte à l'orientation de la présentation de l'espace papier.
Remarque : Cette option est destinée uniquement aux textes annotatifs.
Hauteur
Spécifie la hauteur du texte. Entrez 0 ou un nombre supérieur à 0 :
  • 0 : ne définit pas la hauteur. La commande TEXTE vous invite à indiquer la hauteur.
  • Autre que 0 : spécifie la hauteur du texte. La commande TEXTE ne demande pas la hauteur.
Facteur de largeur
Spécifie le facteur de largeur du texte. Par exemple, en saisissant 2, le texte est deux fois plus large.
Saisissez un nombre supérieur ou inférieur à 1 :
  • Inférieur à 1 : le texte est rétréci.
  • Supérieur à 1 : le texte est élargi.
Angle oblique
Spécifie l'angle oblique du texte. Par exemple, en entrant 15, le texte est incliné de 15 degrés vers l'avant.
Entrez un nombre positif ou négatif :
  • Nombre négatif : le texte est incliné vers la gauche.
  • 0 : le texte est droit.
  • Nombre positif : le texte est incliné vers la droite.
Police enregistrée
Spécifie le fichier de police SHX ou TTF à utiliser. Choisissez un nom dans la liste déroulante :
  • SHX : fichiers de forme compilés créés pour AutoCAD® et BricsCAD.
  • TTF : fichiers de police TrueType créés pour Windows et Macintosh
Remarque : Le programme peut utiliser toutes les polices SHX et TTF présentes sur votre ordinateur.
Police utilisée
Affiche le nom du fichier de police trouvé. Si la police définie dans Police enregistrée est introuvable, les polices SHX sont remplacées par la police définie par la variable système FONTALT (police alternative) ou par des substituts définis dans la boîte de dialogue Substitution de police.
Remarque : Les polices TTF sont remplacées selon la table de remplacement définie par la variable système FONTMAP. Par défaut, il s’agit du fichier Default.fmp stocké dans le sous-dossier Support du dossier racine itinérant (C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\en_US\Support).
Remarque : Les polices qui ont été remplacées s'affichent en rouge.
Style
Spécifie le style des polices TTF. Choisissez un style dans la liste déroulante :
  • Normal : n'applique ni gras ni italique
  • Gras : applique les caractères gras
  • Italique : passe en italique
  • Italique gras : passe en italique et en gras
Remarque : Cette propriété n'est pas disponible pour les polices SHX.
Langue
Spécifie la langue des polices TTF. Sélectionnez-en une dans la liste déroulante.
Remarque : Les langues disponibles peuvent varier selon les polices. Cette propriété affecte les accents et les autres attributs spécifiques aux langues.
Remarque : Cette propriété n'est pas disponible pour les polices SHX. Utilisez plutôt la propriété Bigfont.
Bigfont
Liste les noms des fichiers SHX bigfont. Sélectionnez-en une dans la liste déroulante.
Remarque : « Bigfonts » est le nom donné aux grands fichiers SHX qui contiennent des caractères pour plusieurs langues.
Remarque : Cette propriété n'est pas disponible pour les polices TTF. Utilisez plutôt la propriété Langue.
Inversé
Permet d'inverser le texte. Le texte inversé est utile lorsque du texte est tracé au dos d'un Mylar ou d'un autre support transparent.
Renversé
Active/désactive le renversement du texte.
Vertical
Active le texte vertical. Seules certaines polices SHX prennent en charge le texte vertical. Cette option n’est pas disponible pour les polices TTF.
Aperçu
Affiche un aperçu du style actuel : la police avec les propriétés appliquées.
Options du menu contextuel
Nouveau
Charge des définitions de style de texte supplémentaires dans le dessin.
Supprimer
Supprime les définitions de style de texte du dessin. Il est impossible de supprimer le style actuel et le style Standard.
Purger
Supprime les polices inutilisées.
Renommer
Renomme le style sélectionné.
Tout sélectionner
Sélectionne tous les styles.
Inverser la sélection
Inverse la sélection en cours.
Définir courant
Spécifie le style de travail actuel. Il ne peut pas y avoir plusieurs styles actuels au même moment.
Substitution de polices...
Ouvre la boîte de dialogue Substitution de polices.
