Attachement d'une référence externe
La commande XATTACHER attache un dessin en tant que référence externe (Xref). La référence externe attachée apparaît comme un insert dans le dessin courant. Tout comme les blocs, les références externes attachées peuvent être imbriquées. Le dessin attaché représente la version la plus récemment enregistrée.
  1. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez sur l'outil Attacher une Xref... () dans la barre d'outils Insérer ou dans le panneau du ruban Insérer / Références.
    • Choisissez Attacher une Xref... dans le menu Insérer.
    • Cliquez sur le bouton d'outil Attacher une Xref () de la barre d'outils Détails de la boîte de dialogue Explorateur de dessin / Références externes.
    • Choisissez l'option Attacher DWG dans le menu déroulant ouvert en appuyant sur le bouton d'outil ( ) sur le panneau Attachements.
    • Lancez la commande XATTACHER.
    La boîte de dialogue Sélectionner le fichier de référence apparaît.
  2. Sélectionnez le dessin que vous voulez attacher, puis appuyez sur le bouton Ouvrir.
    La boîte de dialogue Attacher une référence externe s'affiche.
  3. Le chemin complet du dessin sélectionné s'affiche dans le champ Chemin.
    (Facultatif) Sélectionnez le Type de chemin : Chemin complet, Chemin relatif ou Aucun chemin.
  4. Choisissez le Type de référence externe :
    • Attachement : si le dessin courant est attaché en tant que Xref à un autre dessin, un attachement devient une Xref imbriquée.
    • Superposition : une superposition est ignorée lorsque le dessin auquel elle est attachée est ensuite attaché en tant que Xref à un autre dessin.
  5. Permet à l'utilisateur de spécifier le Point d'insertion à l'écran ou dans les champs X, Y, Z.
  6. Permet à l'utilisateur de spécifier l'échelle à l'écran ou dans les champs X, Y, Z.
    Cochez l'option Échelle uniforme pour spécifier l'échelle du champ X.
  7. Indiquez si vous souhaitez spécifier l'angle Rotation à l'écran ou dans le champ Angle.
  8. Cliquez sur le bouton OK pour attacher la Xref.
    En fonction des options choisies aux étapes 5, 6 et 7, vous êtes invité à spécifier le point d'insertion, l'échelle et/ou l'angle de rotation.
Note:
  • Les références externes paramétriques sont également conservées dans le panneau Attachements, afin d'être rechargées, et dans ce cas, toutes les insertions, y compris les insertions paramétriques, sont reconstruites.
  • La variable système XDWGFADECTL (Xref database fade control) définit le niveau d'atténuation pour les références externes.
  • Le point d'origine d'une référence externe est contrôlé par la variable système INSBASE (point de base d'insertion). Utilisez la commande BASE pour définir la variable système INSBASE dans le dessin de référence externe.
  • Le champ Unité sous Unité de bloc est défini par la variable système INSUNIT (Unités d'insertion) dans la référence externe. Le champ Facteur exprime la relation entre la valeur de la variable système INSUNITS dans le dessin source et le dessin cible.
