Édition des définitions d'attribut
Les propriétés des attributs peuvent être modifiées dans le panneau Propriétés.
La commande ATTEDIT modifie les valeurs attributaires et les propriétés.
La commande GESTATTB - modifie tous les aspects des attributs de bloc, puis applique éventuellement les modifications à tous les blocs du même nom dans le dessin.
Remarque : Les attributs d'une définition de bloc peuvent être modifiés dans le panneau Propriétés lors de l'utilisation des commandes MODIFBLOC pour modifier le bloc.
