GESTATTB (commande)
Ouvre la boîte de dialogue Gestionnaire d'attributs de blocs.
Icône :
Ouvre la boîte de dialogue Gestionnaire d'attributs de blocs pour afficher et modifier les définitions d'attributs de bloc, les propriétés et le texte.
La boîte de dialogue Gestionnaire d'attributs de bloc vous permet de modifier tous les aspects des attributs d'une définition de bloc, puis d'appliquer éventuellement les modifications à tous les blocs du même nom dans le dessin.
- Nom du bloc
- Sélectionner un bloc
- Liste des attributs
- Onglet Attribut
- Onglet Propriétés
- Onglet Options de texte
- Appliquer
- Sync
Nom du bloc
Sélectionnez un bloc dans le dessin dont vous voulez modifier les attributs.
Vous pouvez sélectionner un bloc dans la liste déroulante.
Permet de sélectionner un bloc dans le dessin.
Liste des attributs
Sélectionnez un attribut dans la liste. Il comprend la étiquette, l'invite et la valeur par défaut.
: déplace l'attribut vers le haut de la liste.
: déplace l'attribut vers le bas de la liste.
: supprime l'attribut du bloc.
Onglet Attribut
Permet de modifier la définition de l'attribut sélectionné.
- Invisible : cache les attributs ; ils ne sont ni affichés ni imprimés. Les attributs cachés peuvent toutefois être affichés à l'aide de la commande ATTECRAN.
- Constante : spécifie une valeur par défaut que l'utilisateur ne peut pas modifier.
- Vérifier : oblige l'utilisateur à saisir la valeur une deuxième fois ; cela permet de s'assurer que la valeur est saisie correctement.
- Prédéfini : insère les attributs sans inviter l'utilisateur ; les attributs peuvent être modifiés ultérieurement à l'aide de la commande ATTEDIT.
- Lignes multiples : si cette option est cochée, elle permet d'utiliser du texte multiligne.
Onglet Propriétés
L'onglet Propriétés permet de modifier les propriétés de l'attribut sélectionné.
L'onglet Options de texte permet de modifier les propriétés du texte de l'attribut sélectionné.
Appliquer
Applique les modifications à la définition du bloc et laisse la boîte de dialogue ouverte ; choisissez un autre bloc dont vous souhaitez modifier les attributs.
Sync
Applique les modifications à toutes les instances du même bloc dans le dessin.
