Flux de travail d'insertion guidée floue
Introduction
Les courbes de référence sont des entités spécifiques d'un bloc paramétrique 2D. Ils sont utilisés pour aligner le bloc avec les entités du dessin cible.
Les courbes de référence peuvent être paramétrées. Cela signifie que non seulement le bloc peut être aligné sur les entités dans le dessin cible, mais aussi la taille et l'apparence du bloc peuvent être ajustées pour correspondre à la configuration des entités dans le dessin cible.
Le processus d'insertion d'un bloc avec des courbes de référence paramétrées dans un dessin est appelé Insertion floue guidée.
Flux de travail
Le déroulement d'un flux de travail Insertion floue guidée est le suivant :
- Créez un nouveau dessin pour la définition de bloc.
- Créez les entités du bloc. Dans ce cas, un simple symbole rectangulaire sera utilisé. Dans l'image ci-dessous :
- Créez les entités qui seront utilisées comme courbes de référence, comme dans l'image ci-dessous. Dans ce cas, les lignes marquées avec 1 et 2 sont ajoutées et elles seront utilisées à l'étape suivante.
- Définissez les courbes de référence. Ces courbes ne font pas partie des courbes détaillées mais seront utilisées comme référence pour l'insertion (c.-à-d. les courbes de référence).Les lignes marquées avec 1 et 2 (de l'étape précédente) seront converties en courbes de référence à l'aide de la commande COURBESREFERENCE. Cette commande peut être lancée en entrant COURBESREFERENCE dans la ligne de commande ou en utilisant le bouton Courbes de référence dans l'onglet Opérations du ruban.Pour définir les courbes de référence, lancez la commande COURBESREFERNCE et sélectionnez les lignes 1 et 2.Après avoir exécuté la commande, le dessin se présentera comme suit :
Les deux lignes ont été converties en courbes de référence. Leur couleur a été changée en violet et ils ont été déplacés vers une calque spécial, appelé COURBES_REFERENCE. Ce calque est créé automatiquement par la commande. - Pour paramétrer les courbes de référence, exécutez la commande COURBESREFERENCE et sélectionnez l'option PARAMETRER. Cette option va créer des paramètres, contrôlant la configuration des courbes de référence. Ces paramètres peuvent maintenant (optionnellement) être utilisés dans les expressions de contraintes ajoutées manuellement (par exemple, pour fixer les courbes de référence aux entités détaillées).Les paramètres peuvent être visualisés dans le panneau Gestionnaire de paramètres, comme dans l'image ci-dessous.
- Enregistrez le bloc.
- Ouvrez le dessin cible et insérez le bloc.Le comportement d'insertion floue peut être obtenu en utilisant la commande INSERER (avec l'option Utiliser les courbes de référence pour l'insertion activée dans la boîte de dialogue Insérer un bloc), ou en faisant glisser un bloc avec des courbes de référence paramétrées de la bibliothèque à l'espace de modèle actuel.Les courbes de référence du bloc doivent être correctement ajustées et mappées à la situation cible. Déplacez la souris à l'endroit où vous souhaitez l'accrocher et cliquez pour placer le bloc.Voici un dessin simple permettant de voir comment fonctionne l'insertion approximative guidée :
Après avoir exécuté la commande INSERER (avec l'option Utiliser les courbes de référence pour l'insertion activée dans la boîte de dialogue Insérer un bloc), le bloc sera chargé au niveau du curseur de la souris.
Lorsque le curseur de la souris est placé près de certaines entités du dessin, qui peuvent correspondre aux courbes de référence, le bloc s'accroche à ces entités, comme dans les images ci-dessous :
Lorsque le curseur de la souris (avec le bloc attaché) ne se trouve autour d'aucune entité ou que les entités ne correspondent pas aux courbes de référence, le comportement d'accrochage ne se produit pas, comme dans l'image ci-dessous :
Dans ce cas, le bloc peut être inséré dans le dessin de manière normale.
