Insertion de blocs avec des attributs
Lorsque vous placez un bloc qui contient des attributs, vous êtes invité à définir les attributs dans la ligne de commande ou dans une boîte de dialogue, selon la valeur de la variable système ATTDIA :
- Actif : les attributs s'affichent dans une boîte de dialogue.
- Inactif : vous êtes invité à définir les attributs dans la ligne de commande.
Placement d'un bloc avec des attributs
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur l'outil Insérer un bloc (
) dans la barre d'outils Insertion ou dans le panneau de ruban Insertion / Blocs. - Choisissez Insérer un bloc dans le menu Insertion.
- Lancez la commande INSERER.
La boîte de dialogue Insérer un bloc apparaît.
- Sélectionnez le bloc, puis cliquez sur le bouton OK.
La ligne de commande affiche : Point d'insertion pour un bloc ou [Échelle/Échelle X/Échelle Y/Échelle Z/Plusieurs blocs] :
- Spécifiez un point.
Toutes les entités du bloc sont placées dans le dessin, sauf les attributs.
- En fonction de la valeur de la variable système ATTDIA :
- La ligne de commande affiche : <Invite attribut 1> <Texte par défaut 1> :
- La boîte de dialogue Éditer les attributs s'affiche.
- Dans la ligne de commande, pour chaque attribut :
- Appuyez sur Entrée ou faites un clic-droit pour accepter le texte par défaut.
- Saisissez un nouveau texte dans la ligne de commande, puis appuyez sur Entrée et définissez l'attribut suivant.
- Dans la boîte de dialogue Éditer les attributs :
- Sélectionnez un attribut dans la liste.
La valeur actuelle s'affiche dans le champ Valeur.
- Saisissez une nouvelle valeur dans le champ Valeur.
- Appuyez sur OK lorsque tous les attributs sont correctement définis.
