Édition des axes
Vue d'ensemble
Plusieurs options d'édition d'axe sont disponibles dans BricsCAD Civil, à l'aide de la commande AXEEDIT :
  • Continuation d'un profil en travers ou un profil en long
  • Ajout ou suppression de points Pi/Piv
  • Suppression des éléments
  • Ajout ou suppression des Discontinuités d'abscisse
  • Édition de la surface TIN.
Remarque : L'axe 3D sera automatiquement mis à jour.
Continuation d'un profil en travers avec AXEEDIT
  1. Dessinez un profil en travers en suivant les étapes de l'article Création d'axes, Création d'un axe par PI.
  2. Saisissez AXEEDIT dans la ligne de commande.
  3. Sélectionnez le profil en travers que vous souhaitez modifier.
  4. Sélectionnez l'option Continuer par Pi dans la ligne de commande.
  5. Choisissez de nouveaux points PI de profil en travers pour continuer votre axe existant.
  6. Utilisez l'option Annuler dans la ligne de commande pour revenir à l'étape précédente.
  7. Appuyez sur la touche Entrée lorsque vous avez terminé. Ce faisant, le profil en travers est étendu en conséquence et l'axe 3D est mis à jour automatiquement.
Ajout d'un PI à un profil en travers existant
  1. Saisissez AXEEDIT dans la ligne de commande.
  2. Sélectionnez le profil en travers que vous souhaitez modifier.
  3. Sélectionnez Ajouter un PI dans la ligne de commande.
  4. Choisissez un point pour ajouter un nouveau PI.
    Avant d'ajouter un point PI
    Après avoir ajouté un point PI
Suppression du PI du profil en travers existant
  3. Sélectionnez l'option Supprimer un Pi dans la ligne de commande.
  4. Choisissez un point près du PI à supprimer.
Ajout d'une surface TIN supplémentaire à la vue d'un Profil en long
  1. Ouvrez le fichier de dessin qui contient une surface TIN, des axes, une vue de Profil en long et un talus.
  2. Lancez la commande AXEEDIT dans la ligne de commande.
  3. Sélectionnez l'option Changer la surface TIN dans la ligne de commande.
  4. Sélectionnez la surface TIN à ajouter
Dans la vue du Profil en long, vous pouvez voir une ligne supplémentaire bleu clair représentant l'objet de talus.
Édition des axes via le panneau Propriétés
Vous pouvez modifier les paramètres dans le panneau Propriétés.
Édition d'un profil en long
  • Sélectionnez un Profil en long.
  • Dans le panneau Propriétés, vous pouvez voir que le Profil en long se compose d'un certain nombre de PIV (1).
  • Après avoir cliqué sur le champ PIV (2), le PIV actuellement sélectionné est mis en surbrillance dans le dessin (3).
  • Vous pouvez basculer entre les PIV et modifier les paramètres PIV de l'axe. Le profil en long sera automatiquement mis à jour dans le dessin.
Édition d'un profil en travers
  • Sélectionnez un Profil en travers.
  • Dans le panneau Propriétés, vous pouvez voir que le Profil en travers se compose d'un certain nombre d'éléments (4).
  • Une fois que vous avez cliqué sur le champ Élément (5), l'élément actuellement sélectionné est mis en surbrillance dans le dessin (6).
  • Vous pouvez basculer entre les éléments et modifier les paramètres de l'élément du profil. Le Profil en travers sera automatiquement mis à jour dans le dessin.
Édition d'un axe 3D
  • Sélectionnez un Axe 3D.
  • Dans le panneau Propriétés, vous pouvez modifier ses paramètres de Profil en travers (7) et de Profil en long (8).
  • Comme décrit ci-dessus, vous pouvez passer d'un élément à l'autre et modifier leurs paramètres. L'Axe 3D sera automatiquement mis à jour dans le dessin.
Utilisation des discontinuités d'abscisse de l'axe
La discontinuité d'abscisse de l'alignement peut être définie et modifiée comme souhaité.
Ajout d'une discontinuité d'abscisse à un Profil en travers existant
  2. Sélectionnez le Profil en travers que vous souhaitez modifier.
  3. Sélectionnez l'option Ajouter une discontinuité d'abscisse dans la ligne de commande.
  4. Choisissez un point pour ajouter une nouvelle Discontinuité d'abscisse
Suppression de la discontinuité d'abscisse à partir d'un profil en travers existant
  3. Spécifiez le numéro d'index de la discontinuité d'abscisse que vous souhaitez supprimer.
Modification des paramètres de la discontinuité d'abscisse via le panneau Propriétés
Vous pouvez basculer entre les Discontinuités d'abscisse créées et mettre à jour les paramètres dans le panneau Propriétés.
  1. Sélectionnez un Profil en travers.
  2. Dans le panneau Propriétés, vous pouvez voir si des discontinuités d'abscisse sont ajoutées au Profil en travers.
  3. Une fois que vous avez cliqué sur le champ Discontinuité d'abscisse (9), la discontinuité d'abscisse actuellement sélectionnée est mise en surbrillance dans le dessin (10).
    • La valeur Abscisse curviligne non formatée avant discontinuité est relative à l'origine du profil (11) et au point spécifié pour la Discontinuité d'abscisse (12).
      Remarque : L'Abscisse de départ au point de début du profil peut être différente de zéro (spécifiée par l'utilisateur). Si une seule Discontinuité d'abscisse est définie sur l'axe, la valeur Abscisse curviligne non formatée avant discontinuité correspond à la valeur Abscisse curviligne avant discontinuité.
      Modifiez le paramètre Abscisse curviligne non formatée avant discontinuité dans les Propriétés du Profil en travers pour déplacer le point pour la Discontinuité de l'abscisse sur le profil.
    • La valeur Abscisse curviligne avant discontinuité de toutes les discontinuités d'abscisse, à l'exception de la première, est relative à la valeur Discontinuité d'abscisse et à la valeur Abscisse curviligne après discontinuité, placée directement avant. Si une seule discontinuité d'abscisse est définie sur le profil, alors Abscisse curviligne avant discontinuité correspond à Abscisse curviligne non formatée avant discontinuité.
    • L'Abscisse curviligne après discontinuité spécifie la nouvelle valeur de station commençant après le nouveau point pour l'emplacement de la Discontinuité d'abscisse sur le profil.
    • Le paramètre Type spécifie si les abscisses augmentent ou diminuent après l'emplacement (le point) de la discontinuité d'abscisse sur l'axe.
