AXEEDIT (commande)
Modifie un axe.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Méthode
Sélectionnez un axe en plan ou un profil en long à modifier.
Options de la commande pour un axe en plan
Continuer avec PI
Permet de continuer l'axe en plan
Remarque : Cette option fonctionne uniquement si le dernier élément est une ligne fixe.
Supprimer l'élément
Permet de supprimer des éléments d'axe.
Ajouter un Pi
Ajoute un point Pi à l'axe.
Supprimer un Pi
Supprime un point Pi.
Changer la surface TIN
Change la surface Tin de l'axe en plan en ajoutant une surface TIN supplémentaire.
Ajouter une discontinuité d'abscisse
Permet d'ajouter une discontinuité d'abscisse.
Supprimer une discontinuité d'abscisse
Permet de supprimer la discontinuité d'abscisse en spécifiant l'indice.
Options de la commande pour le profil en long
Ajouter un PIV
Ajoute un point PIV à l'axe.
Supprimer un PIV
Supprime un point PIV.
Change la surface Tin du profil en long en ajoutant une surface TIN supplémentaire.
