Utilisation des palettes d'outils
Vous pouvez ajouter des blocs, des hachures et des commandes pour un accès rapide dans le panneau Palettes d'outils.
Pour utiliser un outil, faites-le glisser de la palette vers l'écran graphique ou cliquez dessus.
Ouverture du panneau Palettes d'outils
Effectuez l'une des actions suivantes :
- Placez le curseur sur une barre d'outils ou un panneau du ruban, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez dans le menu contextuel.
- Lancez la commande PALETTEOUTILS pour ouvrir le panneau Palettes d'outils.
Définition des options d'affichage
Ouvrez le menu contextuel depuis le menu des trois points en haut à droite du panneau Palettes d'outils ou en cliquant droit sur un espace vide dans la zone des icônes du panneau.
Choisissez Options d'affichage... dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue Options d'affichage.
- Faites glisser le curseur Taille de l'image pour ajuster la taille de l'image.
- Définissez le style de vue : Icône avec texte, Icônes seulement ou Vue liste.
- Choisissez la Palette courante ou Toutes les palettes dans la liste des boutons Appliquez à :.
- Icône avec texte
- Icône uniquement
- Vue liste
Personnalisation des palettes d'outils
Ouvrez le menu contextuel et choisissez Personnaliser les palettes... pour ouvrir la boîte de dialogue Personnaliser.
- Importation d'une palette d'outils
- Dans la section Palettes, faites un clic droit et choisissez Importer dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue Importer la palette.
Sélectionnez un fichier palette pour l'ajouter à la liste. Les formats de fichiers pris en charge sont XTP, BTC et ATC.
- Création d'un groupe de palettes
- Faites un clic droit sur la section Groupes de palettes pour ouvrir le menu contextuel et choisissez Nouveau groupe pour ce faire.
Vous pouvez ajouter plusieurs sous-groupes en cliquant droit sur un groupe existant et en choisissant Nouveau groupe dans le menu contextuel.
Remarque : Importer un groupe de palettes fonctionne de manière similaire à importer une palette d'outils. Les formats de fichiers pris en charge sont XPG et BWS.
- Gestion des palettes et des groupes
- Ajoutez une palette à un groupe en la faisant glisser depuis la section Palettes et en la déposant dans un dossier de groupe dans la section Groupes de palettes.
Vous pouvez retirer une palette d'un groupe en faisant un clic droit dessus pour ouvrir le menu contextuel et en sélectionnant Supprimer. De même, vous pouvez supprimer un groupe et ses sous-groupes en sélectionnant Supprimer dans le menu contextuel.
Une fois qu'un groupe a une palette ajoutée, vous pouvez sélectionner Rendre courant pour le rendre actuel dans le panneau Palettes d'outils.
Remarque : Le groupe de palettes actuel peut également être rapidement sélectionné depuis le menu contextuel.
Gestion des onglets de palette d'outils
Le menu contextuel offre des options supplémentaires pour créer une nouvelle palette, renommer ou supprimer une palette existante ou mettre à jour les palettes pour afficher toutes les modifications effectués.
Gestion des outils
Le panneau Palettes d'outils offre une interface hautement personnalisable où vous pouvez facilement ajouter, supprimer et réorganiser des outils et leurs catégories.
Faites un clic droit sur un outil pour ouvrir un menu contextuel contenant des options supplémentaires. Pour plus d'informations, consultez l'article Panneau Palettes d'outils.
Les éléments suivants peuvent être ajoutés à une palette d'outils :
- Motifs de hachures
- Blocs
- Composants
- Commandes
- Tous les textes, séparateurs et outils peuvent être déplacés dans le panneau en cliquant dessus et en les faisant glisser vers un autre emplacement.
- Une sélection de rectangle est disponible pour sélectionner plusieurs outils.
Ajout de motifs de hachures
- Dans le panneau Palettes d'outils, sélectionnez la palette où vous souhaitez ajouter le motif de hachures.
- Ouvrez la boîte de dialogue Hachures et dégradés.
- Sélectionnez Prédéfini ou Personnalisé dans le menu déroulant Type.
- Cliquez sur le champ Échantillon pour ouvrir la boîte de dialogue Palette de motifs de hachures.
- Faites un clic droit sur un motif et choisissez Ajouter à la palette d'outils actuelle pour ajouter le motif à la palette.
Ajout de blocs
Des blocs peuvent être ajoutés à partir des emplacements suivants :
- Le dessin courant.
- N'importe quel dessin.
- Tous les dessins d'un dossier sélectionné.
Pour ajouter des blocs à partir du dessin actuel :
- Ouvrez la boîte de dialogue Explorateur de dessin et sélectionnez la catégorie Blocs ou lancez la commande EXPBLOCS.
- Sélectionnez le(s) bloc(s) à importer. Appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la enfoncée pour sélectionner plusieurs blocs.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Ajouter à la palette d'outils actuelle dans le menu contextuel.
Pour ajouter des blocs à partir d'un dessin :
- Ouvrez la boîte de dialogue Explorateur de dessin.
- Sélectionnez Dossiers dans le panneau de gauche.
- S'il n'est pas déjà disponible, cliquez sur le bouton Ajouter un dossier local... pour ajouter le dossier à la liste des Dossiers.
- Sélectionnez le dessin dans la vue arborescente des Dossiers locaux.
- Cliquez sur l'icône Développer (+) du dessin contenant et sélectionnez Blocs pour afficher tous les blocs du dessin sélectionné dans le panneau Détails.
- Pour ajouter un dessin en bloc ou composant à la palette d'outils courante, faites un clic droit sur le dessin dans la vue arborescente des Dossiers locaux et choisissez Ajouter à la palette d'outils actuelle comme bloc ou Ajouter à la palette d'outils actuelle comme composant.
- Pour ajouter tous les blocs de plusieurs dessins à la palette d'outils actuelle, faites un clic droit sur un dossier contenant les dessins et choisissez Ajouter à la palette d'outils actuelle comme bloc.
Ajout des commandes
- Faites un clic droit pour ouvrir le menu contextuel et choisissez Ajouter un outil... pour ouvrir la boîte de dialogue Personnaliser.
- Dans le panneau Outils disponibles, développez un groupe et faites un clic droit sur un outil pour ouvrir le menu contextuel.
- Choisissez l'option Ajouter à la palette d'outils actuelle pour ajouter l'outil sélectionné à la palette actuelle.
- Utilisez le bouton Ajouter une sélection à la palette d'outils (
) pour ajouter rapidement des hachures ou un bloc sélectionné(e)(s) dans le dessin à la palette actuelle. Si la sélection n'est pas une hachure ou un bloc, la commande utilisée pour créer l'entité est ajoutée à la place. - La sélection peut également être ajoutée à la palette actuelle via un clic droit, en choisissant Ajouter à la palette d'outils actuelle depuis le menu contextuel ou en utilisant Ctrl+C et Ctrl+V pour la copier du dessin et la coller dans le panneau Palettes d'outils.
Recherche d'un outil
Dans le panneau Palettes d'outils, il est possible de rechercher des outils spécifiques dans la palette actuelle en suivant les étapes suivantes :
- Cliquez sur le bouton de recherche
. - Commencez à entrer un nom.
- Les résultats sont filtrés pour n'afficher que les outils qui incluent la séquence de caractères saisie dans leur nom.
