Ajouter un alias d'entité (boîte de dialogue)
S'ouvre via : Boîte de dialogue Modifier le filtre du bouton Quad
La boîte de dialogue Ajouter un alias d'entité vous permet d'ajouter des alias pour les entités sélectionnées. Voir l'article sur la Personnalisation du Quad.
- Le nombre d'entités dans le filtre.
- La liste des types d'entités.
L'outil sélectionné s'affichera dans le Quad en fonction du nombre d'entités sélectionnées.
Le comportement de ces options est le suivant :
| Option | Comportement |
Une entité = Oui Entités multiples = Non |
L'outil s'affiche lorsqu'une seule entité du type spécifié est sélectionnée ou survolée. Si plusieurs entités du type spécifié sont sélectionnées, l'outil ne s'affiche pas. |
Une entité = Oui Entités multiples = Oui |
L'outil s'affiche lorsque la sélection contient soit une seule entité, soit plusieurs entités du type spécifié. |
Une seule entité = Non Entités multiples = Oui |
L'outil ne s'affiche que si de nombreuses entités du type spécifié sont sélectionnées. |
Liste contenant les types d'entités pouvant être ajoutés au filtre.
