Attacher un nuage de points (boîte de dialogue)
S'ouvre via :
- ATTACHERNUAGEPOINTS (commande)
- Boîte de dialogue Gestionnaire du cache du nuage de points
La boîte de dialogue Attacher un nuage de points vous permet de définir les options pour l'attachement d'un fichier de nuage de points.
- Nom
- Point d'insertion
- Échelle
- Rotation
- Unité
- Système de coordonnées SIG
- Attacher
- Annuler
- Nom
- Représente le nom du fichier de nuage de points sélectionné qui sera attaché.
- Point d'insertion
- Définit le point auquel l'origine du fichier de nuage de points sera attachée.
- Échelle
- Définit si le fichier de nuage de points original est mis à l'échelle ou non.
- Rotation
- Définit la rotation du fichier de nuage de points original.
- Unité
- Définit l'unité du nuage de points inséré.
- Affiche le système de coordonnées SIG du nuage de points mis en cache.
Cochez la case Utiliser la position géographique pour adapter le système de coordonnées SIG du dessin à ce système de coordonnées SIG.
- SCU
- Affiche une liste déroulante avec les SCU disponibles du nuage de points.
Sélectionnez-en un dans la liste pour l'appliquer au nuage de points en tant que SCU actif.
Remarque :- L'option SCU n'est disponible que si un nuage de points contenant des informations SCU (fichiers LGSx) est sélectionné.
- Vous pouvez également définir le SCU actif pour une instance de nuage de points en sélectionnant cette instance dans le dessin et en mettant à jour la propriété SCU dans le panneau Propriétés.
- Attacher
- Attache le fichier de nuage de points selon les propriétés définies.
Remarque : Dans le nuage de points attaché, la propriété Verrouillé du panneau Propriétés est réglée sur Inactif. Si elle est réglée sur Actif, le nuage de points peut toujours être sélectionné, mais il n'est pas possible de le supprimer, de le déplacer ou de le modifier.
- Annuler
- Annule l'opération d'attachement.
