NUAGEPOINTSREFERENCE (commande)
Charge les nuages de points depuis le cache ou insère de nouveaux nuages de points dans le dessin en cours.
Icône :
Ouvre la boîte de dialogue Gestionnaire de cache de nuages de points dans laquelle vous pouvez charger des nuages de points à partir du cache ou insérer de nouveaux nuages de points dans le dessin actuel.
  1. Traiter un fichier
  2. Recherche
  3. Cache utilisé
  4. Espace disponible
  5. Paramètres
  6. Tableau des numérisations
  7. Détails
  8. Attacher
Traiter un fichier
Permet de sélectionner un nouveau fichier de nuage de points à prétraiter, puis de l'attacher à partir de la boîte de dialogue Attacher un nuage de points. Voir aussi l'article Attacher un nuage de points (boîte de dialogue).
Remarque :
  • Les types de fichiers pris en charge sont les suivants : *.e57, *.hspc, *.las, *.laz, .lgsx, *.pack, *.pts, *.ptx, *.rcp, *.rcs, *.rdbx, *.rsp, *.zfs.
  • Pour MacOS/Linux, l'importation de fichiers *.lgsx n'est pas encore prise en charge.
Cliquez sur le bouton déroulant pour accéder à l'option Traiter un dossier.
Traiter un dossier
Ouvre la boîte de dialogue Choisir le dossier d'entrée. Sélectionnez un dossier à traiter.
Le fichier ou dossier de nuages de points est prétraité en arrière-plan pour créer une entrée de cache. Pendant le traitement, une barre de progression s'affiche dans la colonne État de l'entrée du cache dans le tableau des analyses. Une bulle de notification s'affiche lorsque le nuage de points est entièrement mis en cache.
Remarque :
  • Les caractères codés sur deux octets sont acceptés pour le nom du nuage de points.
  • Lorsque la variable système POINTCLOUDHSPC est activée, le fichier est inséré au format HSPC.
  • Lorsqu'un fichier LAS ou LAZ contient des données de classification, celles-ci s'affichent dans le panneau Gestionnaire de nuages de points. La visibilité des points classifiés peut être activée ou désactivée pour chaque classe. Les informations ne sont disponibles que si le nuage de points est prétraité au format HSPC.
  • Lorsque des informations géographiques sont disponibles dans les données d'origine, elles sont stockées dans le cache du nuage de points (uniquement si le nuage de points est prétraité au format HSPC). Vous pouvez accéder à ces informations dans le panneau Propriétés sous la catégorie Divers pour une instance de nuage de points sélectionnée. Pour remplacer les informations géographiques du fichier DWG par celles de l'instance de nuage de points (possible uniquement si le SCR du nuage de points est le même que le SCR du fichier DWG), activez la propriété Géolocaliser de l'instance de nuage de points sélectionnée.
Recherche
Affiche uniquement les nuages de points correspondant aux mots clés saisis dans le tableau des numérisations. Les résultats sont filtrés au fur et à mesure de la saisie.
Cache utilisé
Spécifie la quantité totale de cache utilisé.
Espace disponible
Affiche la quantité totale de cache disponible.
Paramètres
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres pour définir la valeur de la variable système POINTCLOUDCACHEFOLDER qui spécifie les dossiers dans lesquels les fichiers de cache des nuages de points sont stockés.
Répertorie les numérisations de nuages de points prétraitées disponibles.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne pour afficher le menu contextuel du tableau :
  • Liste des colonnes : affiche ou masque une colonne du tableau en cliquant sur son nom dans la liste.
  • Afficher toutes les colonnes : affiche toutes les colonnes du tableau.
  • Restaurer les positions des colonnes : restaure la position par défaut de toutes les colonnes du tableau.
Colonnes du tableau
Nom
Affiche le nom du cache du nuage de points.
Remarque :
  • Le nom du cache de nuage de points est un nom spécifié par l'utilisateur pour le nuage de points prétraité. C'est le nom du nuage de points par défaut si vous ne spécifiez pas de nom de nuage de points pour l'insertion.
Chemin
Affiche l'emplacement du fichier du nuage de points.
Taille
Affiche la taille du fichier du nuage de points.
Statut
Affiche l'état du fichier du nuage de points :
  • Barre de progression : affiche le pourcentage de prétraitement ou de classification du fichier.
    Cliquez sur le bouton Annuler () pour interrompre le processus.
  • Prêt : le fichier est disponible pour être attaché.
  • Inséré : le fichier est inséré dans le dessin courant.
Cliquez sur le bouton Options de cache () pour afficher deux options :
Supprimer le cache
Supprime le nuage de points sélectionné dans la liste et supprime le cache du nuage de points du dossier de cache du disque. La boîte de dialogue Supprimer le fichier s'ouvre pour confirmation.
Aller au fichier journal
Ouvre le fichier journal du nuage de points sélectionné dans l'éditeur de texte par défaut.
Détails
Affiche toutes les métadonnées disponibles du nuage de points prétraité sélectionné.
Remarque : Pour les fichiers LGSx, le nombre de SCU disponibles s'affiche également. Vous pouvez sélectionner le SCU actif dans la boîte de dialogue Attacher un nuage de points. Vous pouvez également définir le SCU actif pour une instance de nuage de points attachée en la sélectionnant et en mettant à jour la propriété SCU dans le panneau Propriétés.
Les champs suivants sont modifiables :
Nom des données
Affiche le nom du nuage de points.
Unité
Affiche l'unité du nuage de points. Cliquez sur le bouton du menu déroulant et sélectionnez une unité dans la liste.
Système de coordonnées SIG
Affiche le système de coordonnées SIG du nuage de points. Cliquez sur le bouton de menu pour ouvrir la boîte de dialogue Choisir un système de coordonnées SIG et sélectionnez un système de coordonnées SIG.
WKT
Affiche la chaîne well-known text (WKT) à convertir en système de coordonnées SIG.
Attacher
Ouvre la boîte de dialogue Attacher un nuage de points pour attacher l'entrée de cache sélectionnée au dessin en cours.
Vous pouvez également double-cliquer sur une entrée du cache pour ouvrir la boîte de dialogue Attacher un nuage de points et l'attacher.
Remarque :
  • Vous pouvez attacher des fichiers de nuages de points à des dessins enregistrés ou non.
  • Plusieurs insertions peuvent avoir le même nom ou un autre nom de nuage de points.
