Boîte de dialogue Créer ou restaurer un projet de Contrôle de version
Permet de créer un nouveau contrôle de version pour un projet ou de restaurer un ancien projet de contrôle de version supprimé. Elle s'ouvre sous le panneau Contrôle de version.
- Nom du projet
- Chemin d'accès au répertoire
- Nom du répertoire
- Bouton Créer un répertoire
- Options avancées
- Créer / Restaurer
- Nom du projet
- Spécifie le nom du projet.
- Affiche le dossier dans lequel le projet sera créé. Le chemin d'accès par défaut est stocké dans la variable système VERSIONCONTROLDOWNLOADPATH, mais il peut être modifié en choisissant un autre dossier dans la boîte de dialogue Veuillez choisir un dossier dans lequel créer ce projet.
- Nom du répertoire
- Définit le nom du dossier de la même manière que le nom du projet.
- Active ou désactive l'affichage du champ Nom du répertoire (3) et crée automatiquement un dossier avec le nom du projet dans lequel le projet sera créé.
- Options avancées
- Définit et affiche les expressions qui définissent les fichiers qui doivent être ignorés dans le projet de contrôle de version.
- Créer / Restaurer
- En appuyant sur le bouton, le projet de contrôle de version sera créé. Si le dossier contient un ancien projet de contrôle de version supprimé, ce projet sera restauré.
