Modifier le modèle Propulate (boîte de dialogue)
Permet d'enregistrer, de charger et de modifier un modèle de proposition.
- Fichier
- Gabarit
- Résumé
- Personnalisé
- Attributs du bloc
- Propriétés personnalisées
Fichier
Affiche un menu permettant d'enregistrer ou d'ouvrir de nouveaux gabarits de documents :
- Nouveau...
- Efface tous les champs du gabarit de proposition actuel.
- Ouvrir...
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier gabarit Propulate pour l'ouvrir.
- Sauvegarder...
- Sauvegarde le gabarit de proposition actuel.
- Enregistrer sous...
- Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier gabarit Propulate pour l'enregistrer.
Gabarit
Affiche un menu permettant d'insérer des listes ou d'ajuster les champs du modèle :
- Insérer une liste Xref
- Ajoute la syntaxe @[XREFLIST] à l'emplacement actuel du curseur.
- Insérer une liste de polices
- Ajoute la syntaxe @[FONTLIST] à l'emplacement actuel du curseur.
- Insérer une liste d'images
- Ajoute la syntaxe @[IMAGELIST] à l'emplacement actuel du curseur.
- Insérer un attribut
- Ajoute la valeur sélectionnée dans la coupe Attributs du bloc à l'emplacement actuel du curseur.
- Créer un gabarit actif
- Définit le gabarit en cours d'édition comme gabarit par défaut.
- Remplir à partir du dessin actuel
- Efface tous les champs édités et les remplit avec les valeurs Propriétés de dessin du dessin actuel.
Résumé
Liste de tous les éléments standard du gabarit de proposition.
- Titre
- Spécifie le titre de votre projet.
- Sujet
- Spécifie le sujet de votre projet.
- Auteur
- Spécifie l'auteur de votre projet.
- Mots-clés
- Mots-clés concernant votre projet.
- Comments
- Permet d'ajouter des commentaires à vos projets.
- Base d'hyperlien
- Crée un lien hypertexte vers votre dessin.
- Dernier enregistrement par
- Spécifie la personne ou l'institution qui a enregistré le projet en dernier.
- Numéro de révision
- Spécifie le numéro de révision.
Personnalisé
Permet de modifier les Propriétés personnalisées du gabarit de proposition actuel.
Attributs du bloc
Liste les valeurs des attributs de bloc du dessin actuel.
Permet d'ajouter des propriétés personnalisées en définissant le Nom et la Valeur.
