PROPULATE (commande) (Express Tools)
Répertorie, supprime ou met à jour les données des propriétés du dessin.
Icône :
Permet de répertorier, de supprimer ou de mettre à jour les données des propriétés du dessin. À l'aide d'un gabarit, les données des propriétés de dessin peuvent être ajoutées à des dossiers de dessins. Si un gabarit personnalisé est utilisé, il est possible d'extraire les valeurs d'attribut des cartouches vers les propriétés du dessin. Les informations pouvant être extraites sont des valeurs attributaires de blocs et de listes de xrefs, d'images et de polices jointes.
Options de la commande
- Gabarit actif
- Ouvre la boîte de dialogue Selectionner le fichier gabarit Propulate qui vous permet de sélectionner un fichier de gabarit propulate utilisé pour mettre à jour les champs des propriétés de dessin.
- Modifier le gabarit
- Ouvre la boîte de dialogue Modifier le gabarit Propulate qui vous permet de créer et de modifier des fichiers gabarit propulate.
- Lister
- Permet de choisir entre Dessin courant et Autres dessins.
- Supprimer
- Supprime les propriétés de dessin du dessin actif ou d'un dessin spécifié.
- Mettre à jour
- Met à jour les propriétés du dessin à partir du dessin courant ou d'un dessin spécifié à l'aide du gabarit actif.
