Boîte de dialogue Groupement d'entités
La boîte de dialogue Regroupement d'entités vous permet de créer, de modifier et de supprimer des groupes d'entités nommés.
- Groupes existants
- Créer groupe
- Modifier groupe
Groupes existants
Répertorie tous les groupes existants avec le nom du groupe et une courte description.
- Afficher groupes sans nom
- Active ou désactive l'affichage des groupes sans aucun nom attribué.
- Trouver des groupes par entité
- Rapporte le(s) nom(s) des groupes dans la boîte de dialogue Liste des membres du groupe lorsque des entités du dessin sont sélectionnées.
- Groupes sélectionnés en surbrillance >
- Met en surbrillance toutes les entités appartenant au groupe sélectionné.
- Dégrouper
- Supprime le statut de groupe des entités sélectionnées.
Créer groupe
- Nom
- Spécifie le nom d'un groupe.
- Sans nom
- Indique si le groupe a un nom spécifique.
- Description
- Ajoute une description facultative du groupe.
- Sélectionnable
- Détermine comment les groupes sont sélectionnés lorsque la variable système PICKSTYLE est définie sur 1 ou 3.
- Sélectionner entités et créer groupe
- Sélectionne les entités de l'espace de travail qui doivent faire partie du groupe en appuyant sur le bouton croisé du côté droit.
Modifier groupe
- Ajoute des entités à un groupe
- Ajoute des entités au groupe sélectionné.
- Supprime les entités d'un groupe
- Supprime les entités d'un groupe.
- Réordonner les entités
- Modifie l'ordre des entités dans les groupes par le biais de la boîte de dialogue Ordonner groupe.
- Nom groupe
- Description
- Options
- Nom groupe
- Liste les noms des groupes nommés et non nommés.
- Description
- Affiche la description du groupe sélectionné.
- Options
- Spécifie plusieurs options.
