-BLOC (commande)
Regroupe les entités en un bloc.
Alias : -B
Méthode
Indiquez si le bloc doit suivre la mise à l'échelle d'annotation et correspondre à l'orientation de la fenêtre.
Remarque : Éventuellement, incluez COURBESREFERENCE lors de la sélection d'entités, ce qui permet d'aligner automatiquement un bloc lors de l'insertion.
Options de la commande
Nom du nouveau bloc
Spécifie le nom d'un nouveau bloc.
Liste les noms des blocs existants dans le dessin.
Remarque : Si un nom existant est saisi, BricsCAD® vous demande si vous souhaitez redéfinir le bloc. S'il est redéfini, toutes les instances de ce nom de bloc seront modifiées.
Point d'insertion du nouveau bloc
Choisissez un point du dessin ou entrez les coordonnées X, Y et Z.
Remarque : La coordonnée Z est facultative, sa valeur par défaut est 0.
Annotatif
Indique si le bloc doit suivre une mise à l'échelle d'annotation.
Orientation relative aux feuilles des fenêtres de l'espace papier
Détermine si les blocs annotatifs correspondent à l'orientation de la présentation.
