Rechercher et remplacer (boîte de dialogue)
La boîte de dialogue Rechercher et remplacer vous permet de rechercher du texte dans des blocs, des attributs, des cotes et des hyperliens, et éventuellement de le remplacer par une autre chaîne de texte.
- Rechercher le texte
- Rechercher
- Options
- Remplacer par
- Chercher dans
- Sélectionnez les entités
- Rapport de recherche
- Remplacer
- Tout remplacer
- Zoom sur
- Zoom avant
- Zoom arrière
- Tout sélectionner
Rechercher le texte
Spécifie le texte à rechercher.
Rechercher
Recherche l'occurrence suivante de la chaîne de texte.
Raccourci clavier : Crtl+F.
Options
Ouvre la boîte de dialogue Options de recherche et de remplacement qui vous permet de spécifier les types d'entités textuelles à rechercher.
- Types de texte
- Spécifie les types de texte à inclure dans la recherche :
- Valeur de l'attribut de bloc
- Texte de cote ou ligne de repère multiple
- Texte
- Texte du tableau
- Hyperlien
- Description de l'hyperlien
- Options de recherche
- Spécifie les options de recherche :
- Respecter la casse : ne signale que si la chaîne correspond à l'utilisation de lettres majuscules.
- Mots entiers : ne signale que si un mot entier correspond à la chaîne de texte saisie. Si un mot long contient la chaîne saisie, les résultats n'en tiendront pas compte.
- Caractères génériques : filtre la recherche en utilisant des caractères génériques comme critères de comparaison.
- Blocs de recherche : inclut les blocs dans la recherche.
- Ignorer les éléments cachés : n'inclut pas les éléments cachés dans la recherche.
Remplacer par
Spécifie le texte avec lequel remplacer le texte localisé. Ne remplissez pas ce champ lorsque vous faites uniquement de la recherche texte.
Chercher dans
Spécifie la plage de recherche :
- Dessin entier : recherche tout le texte dans le dessin.
- Mise en page actuelle : recherche uniquement dans la mise en page actuelle.
- Sélection actuelle : recherche uniquement dans la sélection actuelle qui peut être effectuée à l'aide du bouton n°5.
Désactive la boîte de dialogue afin que vous puissiez sélectionner les entités à rechercher. Après avoir choisi une ou plusieurs entités, appuyez sur Entrée pour revenir à la boîte de dialogue.
Affiche le nombre de correspondances trouvées dans les entités sélectionnées, mais aussi le nombre de correspondances et d'entités modifiées après le remplacement. Le résultat de la recherche peut être trié par colonne.
Remplacer
Remplace la chaîne de texte trouvée par la chaîne de remplacement.
Raccourci clavier : Ctrl+R.
Tout remplacer
Remplace toutes les occurrences de la chaîne de texte par la chaîne de remplacement.
Raccourci clavier : Ctrl+A.
Zoom sur
Effectue un zoom sur la partie du dessin contenant la chaîne de texte trouvée.
Zoom avant
Zoom avant de facteur 2, centré sur la fenêtre
Zoom arrière
Zoom arrière à partir du centre de la fenêtre par un facteur ½.
Sélectionner
Crée un jeu de sélection à partir des entités sélectionnées dans la liste et ferme la boîte de dialogue.
Tout sélectionner
Sélectionne toutes les occurrences de la chaîne de texte.
