Propriétés mécaniques (boîte de dialogue)
S'ouvre via : BMPROPRIETES (commande)
La boîte de dialogue Propriétés mécaniques permet de créer, de modifier et de supprimer des définitions de propriétés et d'organiser les propriétés en ensembles de propriétés.
- Espace de nom
- Ajouter un jeu
- Ajouter une propriété
- Déplacer vers le haut
- Déplacer vers le bas
- Retirer
- Filtre
- Propriétés
- Arborescence des propriétés
- Importer
- Exportation
Espace de nom
Un espace de noms est désormais disponible pour un bloc mécanique :
- Utilisateur
- Permet de créer des propriétés définies par l'utilisateur.
Ajouter un jeu
Permet d'ajouter un jeu de propriétés dans l'espace de noms actuel.
Permet d'ajouter une propriété au jeu de propriétés actuellement sélectionné.
Retirer
Supprime l'élément sélectionné.
Déplace vers le haut la propriété ou la valeur sélectionnée.
Déplace vers le bas la propriété ou la valeur sélectionnée.
Filtre
Affiche uniquement les propriétés dont l'identifiant et l'étiquette contiennent la chaîne de recherche saisie. L'arborescence des propriétés est filtrée au fur et à mesure de votre saisie.
Propriétés
Affiche les propriétés des jeux de propriétés, des définitions de propriétés et des définitions de valeurs sélectionnés.
Affiche les jeux de propriétés, les définitions de propriétés et les définitions de valeurs.
Importer
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier XML à importer.
Exportation
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner l'emplacement pour enregistrer le fichier xml.
