Boîte de dialogue Publier
La boîte de dialogue Publier vous permet d'envoyer un ou plusieurs dessins, présentations et feuilles à l'imprimante ou de les exporter au format PDF. Ceci est utile pour l'impression par lots de livrets de dessins.
Pour imprimer des dessins par lot, au démarrage de BricsCAD, écrivez dans le Terminal la commande suivante :
bricscad.exe /pl <le chemin d'accès de votre fichier *.dwg> <le chemin d'accès de votre fichier *.dsd>
Par exemple :
bricscad.exe /pl « C:\Users\user\Desktop\doc.dwg" "C:\Users\user\Desktop\doc.dsd »
Dans la section Mise en page de la boîte de dialogue Explorateur de dessin, définissez l'imprimante que vous utilisez dans le nom du périphérique.
- Liste de feuilles
- Dessin
- Options PDF
- Publier vers
Liste de feuilles
Affiche une liste de feuilles. Si vous disposez d'un fichier *.dsd (feuilles de dessin pour la publication), sélectionnez-le et la boîte de dialogue Charger une liste des feuilles apparaît.
- Liste de feuilles
- Spécifie la liste de feuilles sélectionnée. Une liste de feuilles peut être sélectionnée dans le menu déroulant.
- Charger une liste de feuilles
Charge une liste de feuilles enregistrées. Ouvre la boîte de dialogue Charger une liste des feuilles. Si la liste actuelle n'est pas encore enregistrée, vous êtes invité à le faire.
Si vous chargez un fichier portant un nom existant, après avoir appuyé sur le bouton Ouvrir de la boîte de dialogue Charger une liste des feuilles, vous êtes invité à remplacer ou à ajouter les feuilles à la liste.
- Enregistrer la liste de feuilles
- Enregistre la liste actuelle des feuilles dans un fichier *.dsd (Drawing set description). La boîte de dialogue Enregistrer la liste des feuilles s'ouvre.
- Inclure
Détermine quelles feuilles doivent être incluses :
- Modèle : inclut uniquement les onglets Modèle des dessins ouverts.
- Présentations : inclut uniquement les onglets Présentation des dessins ouverts.
- Modèle et Présentations : inclut les onglets Modèle et Présentation des dessins ouverts.
- Charge automatiquement tous les dessins ouverts
Détermine comment les cas spéciaux sont traités :
- Option activée (cochée) : ajoute tous les modèles et/ou espaces papier à la liste des feuilles à tracer
- Option désactivée (décochée) : ajoute le modèle et/ou les présentations de l'espace papier du dessin courant uniquement
Cette option définit également la valeur de la variable système PUBLISHALLSHEETS.
Dessin
Affiche les caractéristiques de toutes les entités sélectionnées dans le dessin.
- Dessin
- Spécifie le chemin du fichier de dessin sélectionné.
- Présentation
- Spécifie la présentation du dessin sélectionné.
- Ajouter
- Affiche la boîte de dialogue Sélectionner le(s) dessin(s) pour charger les feuilles.
- Supprimer
- Supprime la feuille sélectionnée.
- Déplacer vers le haut
- Déplace la feuille sélectionnée d'une position vers le haut de la liste.
- Déplacer vers le bas
- Déplace la feuille sélectionnée d'une position vers le bas dans la liste.
- Inverser l'ordre
- Inverse l'ordre de la liste des feuilles.
- Nom de la feuille
- Affiche le nom de la feuille.
- Mise en page
- Spécifie le nom de la mise en page de chaque feuille. Cliquez sur le nom de la Mise en page, puis sur la flèche vers le bas pour sélectionner une autre mise en page ou choisissez Importer… pour importer les mises en page d'un autre dessin. La boîte de dialogue Importer des mises en page s'ouvre.
- Périphérique de tracé
- Affiche le nom du périphérique de tracé, tel que défini dans la boîte de dialogue Mise en page de la feuille.
Options PDF
- Emplacement de sortie
- Affiche le chemin d'accès où le PDF sera enregistré.
- Bouton Parcourir
- Ouvre la boîte de dialogue Choisir un dossier pour modifier le chemin d'accès.
- Fichier de sortie
Sélectionnez une option :
- Fichiers à une feuille : chaque présentation est publiée dans un fichier *.pdf distinct. Les noms de fichiers sont : < dessin>_<présentation>.pdf
- Un fichier multi-feuilles : les présentations sont publiées dans un seul fichier. Vous pouvez spécifier un nom ou être invité à le faire au début de la procédure de publication.
- Options du nom
- Demander le nom : après avoir appuyé sur le bouton Publier, vous êtes invité à indiquer le nom que vous souhaitez donner à votre fichier PDF dans la boîte de dialogue Indiquer le nom du fichier PDF.
- Spécifier le nom : le champ Nom devient disponible. Insérez le nom du PDF.
- Générer un nom : le fichier *.pdf aura le même nom que le dessin.
- Support PDF/A
- Permet de sélectionner une routine dans la liste déroulante.
- Informations sur les calques
- Ne pas utiliser de calques : aucun calque n'est exporté.
- Utiliser tous les calques avec des entités visibles : seuls les calques qui sont actifs et libérés sont exportés.
- Utiliser des calques avec des entités, y compris les calques désactivés et gelés : tous les calques contenant des entités sont exportés.
- Texte TrueType
- Comme du texte : assure que le texte dans le PDF ressemble exactement à celui du dessin.
- Comme géométrie : la conversion en géométrie augmente la taille du fichier et une pixellisation peut se produire lorsqu'elle est visualisée à un niveau de zoom élevé.
- Incorporer les polices TrueType
Si la police n'est pas intégrée, une police de substitution peut être utilisée par la visionneuse de PDF.
Note: Les polices sous licence ne peuvent pas être incorporées.
- Vecteur PPP
- Contrôle la résolution des graphiques vectoriels et des dégradés.
- Contrôle de fusion
Détermine si les lignes superposées sont fusionnées ou se trouvent l'une au-dessus de l'autre.
- Chevaucher les lignes : les lignes situées du dessus écrasent celles en-dessous.
- Fusioner les lignes : les couleurs des lignes qui se croisent sont mélangées en une nouvelle couleur.
- Anticrénelage d'image
- Si la résolution d'une image est trop faible pour correspondre au paramètre DPI de l'image, l'image matricielle est anticrénelée (elle génère artificiellement des pixels) afin de lui donner un aspect plus lisse. Sans ce paramètre, une image de trop faible résolution est intégrée « en l'état ».
- Image DPI
- Définit la résolution de l'image résultante dans le PDF pour les images matricielles. Ce paramètre vous permet de réduire la résolution de l'image raster d'origine pour éviter d'inclure une image raster d'un gigaoctet dans le PDF. Pour imprimer, la résolution doit correspondre à la résolution de sortie de l'imprimante. Pour la visualisation à l'écran, de hautes résolutions (> 2400 dpi) sont nécessaires.
- Exporter les hyperliens
- Si cette option est cochée, elle vous permet d'exporter des hyperliens dans le fichier *.pdf.
- Compression JPEG
- Ce paramètre s'applique à toutes les images raster incluses dans le fichier PDF, à la fois aux images raster et aux vues rendues. Il applique une compression JPEG à ces images pour réduire la taille du fichier PDF. Lorsqu'elles sont désactivées, les images sont incorporées sous forme de bitmaps bruts. La compression JPEG est perdue par rapport à la carte bitmap brute, ce qui introduit de petites imperfections.
Publier vers
Spécifie vers quel traceur les feuilles doivent être publiées.
- Nombre de copies
- Définit le nombre de copies de chaque feuille à imprimer.
- Inclure une bannière de tracé
- Si cette option est cochée, elle ajoute une bannière de tracé.
- Éditer une bannière de tracé
- Ouvre la boîte de dialogue Bannière de tracé.
- Publier en arrière-plan
Détermine si la feuille est publiée en arrière-plan :
- Oui : les feuilles sont publiées en arrière-plan, ce qui prend plus de temps pour produire les impressions, mais vous permet de continuer à travailler dans le programme.
- Non : les feuilles sont publiées au premier plan, ce qui est plus rapide, mais vous empêche de travailler avec le programme jusqu'à ce que la tâche d'impression soit terminée.
La variable système BACKGROUNDPLOT détermine si les documents sont publiés au premier plan ou en arrière-plan.
- Ouvrir dans la visionneuse une fois prêt
- Détermine si le jeu de feuilles doit être ouvert dans la visionneuse lorsqu'il est prêt.Note: Cette option n'est pas disponible lorsque Publier vers est défini sur Traceur nommé dans la mise en page, mais uniquement lorsque Publier vers est défini sur PDF.
