Accrochages aux entités 3D
Les accrochages aux entités 3D vous permettent de spécifier un emplacement précis sur les entités lorsque vous êtes invité à sélectionner un ou plusieurs points au cours d'une commande.
Remarque : Différents marqueurs signalent l'emplacement précis en fonction du mode d'accrochage de l'entité 3D que vous avez choisi. Pour plus de détails, consultez l'article Utilisation des accrochages aux entités 3D.
Sommet
Permet au curseur de s'accrocher au sommet le plus proche d'une entité 3D et aux sommets de contrôle des splines.
  1. Accrochage aux entités 3D de type Sommet
Milieu
Permet au curseur de s'accrocher au milieu des arêtes 3D.
  1. Accrochage aux entités 3D de type Milieu
Centre d'une face
Permet au curseur de se fixer sur le centre géométrique d'une face.
  1. Accrochage aux entités de type Centre d'une face
Perpendiculaire sur une face
Permet au curseur de s'accrocher à un point perpendiculaire à une entité existante.
  1. Accrochage aux entités de type Perpendiculaire à une face
Proche
Permet au curseur de s'accrocher à un point d'une entité 3D qui est le plus proche du curseur.
  1. Accrochage aux entités 3D de type Face la plus proche
Nœud
Permet au curseur de s'accrocher aux nœuds sur les splines.
  1. Accrochage aux entités 3D de type Nœud
Intersection
Permet au curseur de s'accrocher à l'intersection des faces avec des entités linéaires, y compris les lignes, les segments de polyligne, les arêtes 3D, les lignes de repérage polaire et les lignes de repérage d'accrochage aux entités.
  1. Accrochage aux entités 3D de type Intersection
Nuage de points
Permet au curseur de s'accrocher au point le plus proche d'un nuage de points.
  1. Accrochage aux entités au point le plus proche d'un nuage de points.
