NPPROCHE (commande)
S'accroche au point le plus proche d'un nuage de points.
Icône :
Active ou désactive l'accrochage au Point le plus proche du nuage de Points.
Vous pouvez lancer cette commande sur la ligne de commande pour activer ou désactiver un accrochage aux entités courant. Ce faisant, la valeur de la variable système 3DOSMODE est respectivement modifiée.
Vous pouvez également exécuter cette commande à l'intérieur d'une autre commande pour désactiver l'accrochage aux entités le temps de l'opération en cours uniquement. Cela ne modifie pas la valeur de la variable système 3DOSMODE.
