Accrochages aux entités 3D
Les accrochages aux entités 3D vous permettent de spécifier un emplacement précis sur les entités lorsque vous êtes invité à sélectionner un ou plusieurs points au cours d'une commande.
Général
Sommet 3D
Permet au curseur de s'accrocher au sommet le plus proche d'une entité 3D et aux sommets de contrôle des splines.
- Accrochage aux entités 3D de type Sommet
Milieu 3D
Permet au curseur de s'accrocher au milieu des arêtes 3D.
- Accrochage aux entités 3D de type Milieu
Centre de face 3D
Permet au curseur de se fixer sur le centre géométrique d'une face.
- Accrochage aux entités de type Centre d'une face
Nœud 3D
Permet au curseur de s'accrocher aux nœuds sur les splines.
- Accrochage aux entités 3D de type Nœud
Perpendiculaire à la face 3D
Permet au curseur de s'accrocher à un point perpendiculaire à une entité existante.
- Accrochage aux entités de type Perpendiculaire à une face
Face la plus proche 3D
Permet au curseur de s'accrocher à un point d'une entité 3D qui est le plus proche du curseur.
- Accrochage aux entités 3D de type Face la plus proche
Intersection 3D
Permet au curseur de s'accrocher à l'intersection des faces avec des entités linéaires, y compris les lignes, les segments de polyligne, les arêtes 3D, les lignes de repérage polaire et les lignes de repérage d'accrochage aux entités.
- Accrochage aux entités 3D de type Intersection
Nuages de points
Point le plus proche
Permet au curseur de s’accrocher au point le plus proche du nuage de points (commande NPPROCHE).
- Accrochage aux entités au point le plus proche d'un nuage de points.
Coin
Permet au curseur de s’accrocher au coin du nuage points (commande NPCOIN).
- S'accroche au coin du nuage de points.
Arête la plus proche
Permet au curseur de s’accrocher à l'arête du nuage de points le plus proche (commande NPARETE).
- S'accroche à l'arête du nuage de points le plus proche.
Plan le plus prochen
Permet au curseur de s'accrocher au plan du nuage de points le plus proche (commande NPPLANPROCHE).
- S'accroche au plan le plus proche du nuage de points.
Perpendiculaire à l'arête
Permet au curseur d'accrocher l'extrémité de la ligne pour qu'elle soit perpendiculaire à l'arête du nuage de points (NPPERPARETE (commande)).
- S'accroche perpendiculairement à l'arête du nuage de points.
Perpendiculaire au plan
Permet au curseur de s'accrocher à l'extrémité de la ligne pour qu’elle soit perpendiculaire au plan du nuage de points (NPPERPPLAN (commande)).
- S'accroche perpendiculaire au plan du nuage de points.
