Mesure
La commande DISTANCE indique la distance et l'angle entre deux points.
La commande AIRE permet de calculer l'aire et le périmètre (ou la longueur) d'entités 2D.
La commande PROPMECA indique l'aire, le périmètre et d'autres propriétés mathématiques des solides 3D et des régions 2D (abréviation de « propriétés mécaniques »).
La commande ID signale les coordonnées X, Y, Z des points choisis.
La commande LISTE liste les propriétés des entités sélectionnées.
Remarque : BricsCAD rapporte les résultats dans la ligne de commande ou dans la fenêtre d'historique de l'invite lorsque la ligne de commande est fermée. Selon le nombre de lignes d'historique des invites dans la ligne de commande, il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche F2 pour ouvrir la fenêtre Historique des invites. Appuyez de nouveau sur la touche F2 pour fermer la fenêtre Historique des invites.
Mesure des distances
Pour mesurer une distance entre 2 points :
  1. Lancez la commande DISTANCE.
    La ligne de commande affiche : Point de départ pour la distance.
  2. Identifiez le premier point de référence.
    La ligne de commande affiche : Entrez le second point ou [points Multiples] :
  3. Survolez le second point en utilisant un mode d'accrochage aux entités approprié.
    Lorsque la Saisie dynamique (DYN) est activée, la distance s'affiche dans le champ de cote dynamique.
  4. Cliquez pour confirmer le second point.
    BricsCAD imprime les résultats sur la ligne de commande :
    Distance, Angle dans le plan XY (α), Angle par rapport au plan XY (β)
    Delta X, Delta Y, Delta Z
    Les valeurs sont exprimées en unités de dessin et par rapport au système de coordonnées courant.
Pour mesurer la distance totale entre plusieurs points :
  3. Choisissez l'option Points multiples.
    La ligne de commande affiche : Entrez le point suivant ou [Arc/Fermer/LOngueur/ANnuler/Total] :
  4. Identifiez le second point.
    BricsCAD affiche la distance entre les deux points.
  5. Identifiez le point suivant.
    BricsCAD affiche la distance totale entre les points.
  6. Continuez à ajouter des points, puis appuyez sur Entrée ou faites un clic droit pour conclure.
Mesure des longueurs
Pour mesurer la longueur d'une seule entité linéaire, cliquez sur l'entité et lisez le champ Longueur dans le panneau Propriétés.
Pour combiner les longueurs d'une série d'entités linéaires :
  1. Lancez la commande AIRE.
    Sélectionnez le premier point [Détecter l'aire d'une entité/Additionner des aires/Soustraire des aires] :
  2. Choisissez l'option Additionner des aires.
    La ligne de commande affiche : Saisissez le premier point à ajouter à l'aire actuelle ou [Ajouter les entités à l'aire/Soustraire les entités de l'aire] :
  3. Choisissez l'option Ajouter les entités.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez les entités à ajouter à l'aire :
  4. Sélectionnez la première entité linéaire.
    BricsCAD dans la ligne de commande :
    Aire = xx, Périmètre = xx
    Longueur totale
    Aire totale = xx
  5. Sélectionnez la deuxième entité linéaire.
    Longueur totale
    Aire totale = xx
  6. Continuez à sélectionner des entités linéaires ou appuyez sur la touche Entrée ou faites un clic droit pour arrêter.
Remarque : Vous pouvez combiner les longueurs de lignes, polylignes, arcs, cercles, ellipses, arcs elliptiques et splines.
Mesure des aires
Pour mesurer l'aire et la longueur d'une seule entité fermée, cliquez sur l'entité puis lisez les champs Aire et Longueur dans le panneau Propriétés.
Pour mesurer des surfaces et des périmètres en spécifiant des points dans un dessin :
  2. Cliquez sur le premier point.
    La ligne de commande affiche : Point suivant.
  3. Cliquez sur le deuxième point.
    Un contour en pointillés s'affiche dynamiquement.
  4. Continuez à ajouter des points, puis appuyez sur Entrée ou faites un clic droit.
