AIRE (commande)
Recherche l'aire et le périmètre des entités 2D.
Icône :
Alias : AI
Méthode
Spécifiez les points qui définissent la zone à partir de laquelle BricsCAD calcule l'aire et le périmètre.
Note: Vous pouvez arrêter le calcul en appuyant sur ESC.
Options de la commande
- Détecter l'aire d'une entité
- Fournit l'aire et/ou le périmètre de l'entité sélectionnée.Note: Les informations signalées par cette commande varient en fonction de l'entité sélectionnée :
- Ligne et esquisse : longueur
- Arc et arc elliptique : aire et longueur
- Cercle et ellipse : aire et circonférence/périmètre
- Polyligne et spline fermées : aire et périmètre
- Polyligne et spline ouvertes : aire et longueur
- Objets 3D : aire
- Ajouter des aires
- Permet d'ajouter les aires de deux entités ou plus.
- Soustraire des aires
- Permet de soustraire une aire partielle de l'aire totale et un périmètre partiel du périmètre total de certaines entités.Note: Cette option ne peut être utilisée qu'après avoir détecté l'aire d'au moins une entité.
