Repérage polaire
Le repérage polaire (POLAIRE) vous permet de dessiner à des angles exacts :
- À intervalles fixes, à partir de 3 heures (Est).
- À des angles supplémentaires spécifiques.
Une ligne de repérage s'affiche à partir du point d'origine lorsque vous déplacez le curseur près de l'un des angles de repérage polaire. Les lignes de repérage s'affichent tant que la case d'ouverture d'accrochage chevauche la ligne de repérage polaire.
Dans les vues 3D, une ligne de repérage supplémentaire s'affiche parallèlement à l'axe Z du SCU actuel.
Verrouillage du repérage de l'accrochage : pour verrouiller une ligne de repérage, appuyez sur la touche Maj. Pour déverrouiller une ligne de repérage, appuyez à nouveau sur Maj : il fonctionne comme un bouton bascule. Les lignes de repérage verrouillées s'affichent dans la couleur définie par la préférence utilisateur SnapMarkerColor.
- L'affichage de la ligne de repérage est contrôlé via la variable système TRACKPATH.
- La couleur de la ligne de repérage est contrôlée par la préférence utilisateur AutoTrackingVecColor.
- Les lignes de repérage parallèles à l'axe X, Y ou Z du système de coordonnées courant (SCG ou SCU) s'affichent dans la couleur de l'axe avec lequel elles sont parallèles (définie par les variables COLORX, COLORY ou COLORZ).
- L'activation de POLAIRE désactive automatiquement ORTHO (mode orthogonal) et vice versa.
- La variable système ANGBASE définit l'angle de base des lignes de repérage par rapport au système de coordonnées courant.
Définition des paramètres de repérage
- Effectuez l'une des actions suivantes :
Faites un clic droit sur le champ POLAIRE ou REPERACCR dans la barre d'état, puis cliquez à droite et sélectionnez Paramètres dans le menu contextuel.
Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres et développez la sous-catégorie Saisie des coordonnées sous Dessin dans la classe de paramètres Dessin.
Développez le groupe de paramètres Repérage de l'accrochage.
- Réglez les paramètres :
- Variable système AUTOSNAP : contrôle le comportement du repérage polaire et détermine si le repérage polaire et/ou le repérage de l'accrochage aux entités est actif.
- Variable système POLARANG : définit l'incrément d'angle polaire en degrés ; valeur par défaut = 90.
- Variable système POLARADDANG : définit des angles supplémentaires ; des angles séparés par des points-virgules.
- Variable système POLARMODE : contrôle le comportement du repérage de l'accrochage polaire et d'entité.
- Relatif : les angles sont mesurés par rapport à la direction de l'entité capturée ; sinon, les angles sont mesurés selon le système de coordonnées actuel (SCG ou SCU).
- Utilisez aussi les paramètres d'angle polaire pour le repérage de l'accrochage aux entités.
- Si des angles supplémentaires (POLARADDANG) sont utilisés ou non.
- Utilisez la touche Maj pour acquérir les points d'accrochage des entités.
- Variable système TRACKPATH : détermine si et comment les pistes s'affichent : plein écran ou partiellement.
Verrouillage d'une ligne de repérage
Appuyez sur la touche Maj pendant qu'une ligne de repérage s'affiche pour verrouiller une chemin de repérage. Tout point (d'accrochage) sélectionné sera projeté perpendiculairement sur le chemin de repérage. Appuyez à nouveau sur la touche Maj pour le déverrouiller.
Une ligne de repérage verrouillée change à la couleur définie par la préférence utilisateur SnapMarkerColor.
Utilisation des points de repérage temporaire
Lorsque le Repérage polaire est activé, des points de repérage temporaires peuvent être utilisés pour sélectionner des points à des emplacements où aucune géométrie existante n'est disponible pour s'y accrocher directement, Par ailleurs, il vous indique la ou les distance(s) de décalage souhaitée(s) à partir de points d'accrochage sur la géométrie existante. Il est recommandé d'avoir l'option de saisie dynamique des cotes (DYN) activée.
Chaque fois qu'une commande vous demande un point, effectuez l'une des actions suivantes :
Cliquez sur le bouton central de la souris (molette de la souris).
Activez le mode d'accrochage aux entités Points de repérage temporaires (
Entrez TK dans la ligne de commande, puis appuyez sur Entrée.
La commande est suspendue temporairement.
La ligne de commande affiche : Spécifiez le premier point de repérage temporaire :
Entrez un point, par exemple, utilisez un type d'accrochage aux entités pour spécifier un point.
Spécifiez le prochain point de repérage temporaire (appuyez sur ENTRÉE pour terminer) :
Entrez un point.
Appuyez sur Entrée pour accepter le dernier repérage temporaire.
La commande redémarre.
