POLARADDANG (variable système)
Angles polaires supplémentaires
Contient une liste d'angles d'accrochage polaire personnalisés, si la variable système POLARMODE est réglée sur Utiliser des angles de repérage polaires additionnels.
Jusqu'à 10 angles, jusqu'à 25 caractères chacun, séparés par des points-virgules (;).
Nécessite un signal de 0x04 POLARMODE pour être fixé (Utiliser des angles de repérage polaires additionnels). La variable système AUNITS définit le format pour l'affichage des angles. Contrairement aux angles POLARANG, POLARADDANG qui n'aboutissent pas à des multiples de leurs valeurs.
| Type : | Chaîne |
| Enregistré dans : | Registre |
