Paramètres de l'unité
La commande UNITES définit des unités de mesures linéaires et angulaires via la boîte de dialogue Paramètres. Définit les unités de mesures linéaires et angulaires dans la ligne de commande.
La variable système INSUNITS (Insertion Units) définit une valeur d'unités de dessin pour la mise à l'échelle automatique lors de l'insertion de blocs ou de Xrefs.
Toute propriété de longueur, de surface ou de volume peut être affichée en utilisant la ou les unités préférées de l'utilisateur.
L'unité définie par INSUNITS est utilisée comme unité de base pour toutes les conversions d'unités demandées. Si INSUNITS = 0 (non défini), le mécanisme PROPUNITS est désactivé car l'unité de dessin de base n'est pas définie.
- Lorsque LUNITS = 3 (ingénierie) ou 4 (architecture), les valeurs des propriétés sont formatées en notation impériale.
- La conversion automatique des unités pendant la saisie de la longueur peut être utilisée lorsque le bitcode 1 de PROPUNITS (Format length properties) est défini. Par exemple, lorsque INSUNITS est défini sur "mm", la saisie "2m" dans un champ de propriété de longueur entraînera la saisie de [2000.0000 mm]. En entrant "1ft", on obtient [304.8000 mm].
Variables système
| Nom | Titre | Description |
| INSUNITS | Unités d'insertion |
Définit la valeur de 1 unité de dessin (UD), utilisée pour la mise à l'échelle automatique lors de l'insertion ou de l'attachement de blocs, d'images ou de références X. Lorsque INSUNITS et PROPUNITS sont activés, les propriétés Longeur, Aire, Volume et/ou Inertie sont formatées avec une unité dédiée. |
| MEASUREMENT | Mesure | Définit les unités de dessin comme Imperial ou Metric. La variable système MEASUREMENT contrôle si les motifs de hachure et de types de ligne ANSI ou ISO sont utilisés. |
| PROPUNITS | Unités propriété | Définit les valeurs de propriété qui sont automatiquement formatées avec une unité dédiée lorsque INSUNITS n'est pas égal à zéro. La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies. |
| LUNITS | Type d'unité linéaire | Définit le type d'unité linéaire : Scientifique, Décimal, Ingénierie, Architectural ou Fractionnel. |
| LUPREC | Précision unités linéaires | Nombre de décimales affichées pour les unités linéaires. |
| AREAPREC | Précision surface |
Définit le nombre de décimales affichées pour les zones lorsque le bit Surface de PROPUNITS est activée. Si elle est négative, la valeur de LUPREC est utilisée. |
| VOLUMEPREC | Précision des volumes |
Définit le nombre de décimales affichées pour les volumes lorsque le bit Volume de PROPUNITS est activé. Si elle est négative, la valeur de LUPREC est utilisée. |
| LENGTHUNITS | Unités de longueur |
Définit une liste d'unités utilisées pour l'affichage des longueurs lorsque le bit Longeuer de PROPUNITS est activé. Si vide, toutes les longueurs s'affichent dans l'unité de dessin courante, telle que définie par INSUNITS. Si plusieurs unités sont sélectionnées, l'unité la mieux adaptée est utilisée. |
| AREAUNITS | Unités de surface |
Définit une liste d'unités utilisées pour l'affichage des surfaces lorsque le bit Surface de PROPUNITS est activée. Si vide, toutes les longueurs s'affichent dans l'unité de dessin courante, telle que définie par INSUNITS. Si plusieurs unités sont sélectionnées, l'unité la mieux adaptée est utilisée. |
| VOLUMEUNITS | Unités de volume |
Définit une liste d'unités utilisées pour l'affichage des volumes lorsque le bit Volume de PROPUNITS est activée. Si vide, toutes les longueurs s'affichent dans l'unité de dessin courante, telle que définie par INSUNITS. Si plusieurs unités sont sélectionnées, l'unité la mieux adaptée est utilisée. |
| UNITMODE | Mode unité | Spécifie la façon dont les unités impériales sont affichées. |
Saisir angles
La variable système AUNITS définit le type d'unité angulaire.
La variable système ANGDIR définit la direction de l'angle positif, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (par défaut) ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Les angles sont mesurés par rapport à la direction de l'axe X positif du système de coordonnées courant.
Vous pouvez saisir les angles dans l'un des 5 formats suivants :
- Degrés décimaux : 37,456 (AUNITS = 0)
- Degrés / Minutes / Secondes : 37°27'22" ou 37d27'22" (AUNITS = 1)
- Gradians : 41.6178g (AUNITES = 2)
- Radians : 0.6537r (AUNITS = 3)
- Unités de levé : N52°32'38"E ou N52d32'38"E (AUNITS = 4)
Les unités de géomètre sont mesurées du Nord (N) ou du Sud (S) vers l'Est (E) ou l'Ouest (W).
