Aperçu des paramètres Quad
Le Quad est un menu contextuel au niveau du curseur qui offre un accès rapide aux commandes pertinentes pour votre flux de travail actuel. Son contenu dépend du contexte et de l'espace de travail utilisé. Il peut également être personnalisé.
Pour plus d'informations sur la façon de travailler avec le Quad, consultez l'article Notions essentielles sur le Quad.
Paramètres du Quad
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le champ QUAD dans la Barre d'état, puis choisissez Paramètres dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Paramètres s'ouvre et affiche les paramètres du Quad.
Nom du paramètre Variable système Description
Affichage du Quad QUADDISPLAY Détermine quand afficher le Quad.
Commandes par défaut du Quad QUADCOMMANDLAUNCH Contrôle la manière dont la première commande Quad est activée.
Emplacement du Quad QUADPOPUPCORNER Détermine où le Quad apparaîtra par rapport à la position actuelle du curseur.
Largeur du Quad QUADWIDTH Contrôle le nombre de colonnes dans le Quad.
Des valeurs comprises entre 4 et 16 sont acceptées.
Éléments les plus récents du Quad QUADMOSTRECENTITEMS Contrôle le nombre d'éléments les plus récents affichés dans la barre supérieure du Quad, les emplacements restants étant remplis par l'IA.
Des valeurs comprises entre 0 et 16 sont acceptées.
Taille d'icône du Quad QUADICONSIZE Contrôle la taille de l'icône Quad.
Espace d'icône du Quad QUADICONSPACE Contrôle l'espacement entre les icônes.
Délai d'affichage du Quad QUADSHOWDELAY Contrôle le délai avant l'affichage du Quad lors du survol, en millisecondes.
Délai de masquage du Quad QUADHIDEDELAY Contrôle le délai avant que le Quad ne soit caché, lorsque la souris est inactive, en millisecondes. S'applique à la zone définie dans la variable système QUADHIDEMARGIN.
Marges de masquage du Quad QUADHIDEMARGIN Contrôle la largeur de la zone de marge active autour du Quad.
Tant que la souris continue de se déplacer à l'intérieur de cette marge, le Quad restera visible. Le Quad devient progressivement transparent si la variable système QUADGOTRANSPARENT est activée.
Transparence du Quad QUADGOTRANSPARENT Contrôle si le Quad devient transparent lorsque la souris s'en éloigne.
Délai d'expansion du Quad QUADEXPANDDELAY Contrôle le délai d'expansion du Quad en millisecondes, après le passage du curseur sur le Quad.
Délais d'expansion des onglets du Quad QUADEXPANDTABDELAY Contrôle le délai d'expansion des onglets Quad en millisecondes, après le survol du curseur.
Bouton de la souris dédié au Quad QUADMOUSEBUTTON Détermine le bouton de la souris qui lance le Quad.
Touche de modification dédiée au Quad QUADMOUSEMODIFIER Détermine la touche de modification, si applicable, à maintenir appuyée pour lancer le Quad avec le bouton de la souris dédié au Quad
Indicateurs de l'onglet du Quad _QUADTABFLAGS Paramètre temporaire utilisé lors de la mise en œuvre de la nouvelle disposition de l'onglet Quad.
Menus contextuels SHORTCUTMENU Contrôle l'état des menus contextuels DEFAUT, MODIFIER et COMMANDE (clic droit).
Durée du menu contextuel SHORTCUTMENUDURATION Contrôle le délai entre le clic-droit et l'apparition du menu contextuel, en millisecondes.
Des valeurs comprises entre 100 et 10 000 sont acceptées.
Remarque : Lorsque la variable système SELECTIONPREVIEW est désactivée, l'option Afficher le Quad lorsque le curseur survole une entité de la variable système QUADDISPLAY est ignorée et le Quad ne s'affiche pas.
Pour plus de détails, options et notes concernant une variable système spécifique, consultez l'article associé.
