Widget Assistant raccourcis
Le widget Assistant raccourcis est un outil interactif sur BricsCAD® qui permet d'accéder rapidement aux options de commande et aux raccourcis pertinents lors d'actions spécifiques. Par défaut, le widget Assistant raccourcis est activé et apparaît en bas au centre de l'écran.
Pour activer ou désactiver le widget Assistant raccourcis :
  • Utilisez la variable système HOTKEYASSISTANT.
  • Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bouton HKA dans la barre d'état.
Remarque : Le widget Assistant raccourcis n'est disponible que pour certaines commandes.
Lorsque le widget Assistant raccourcis est activé, il apparaît automatiquement pendant les commandes prises en charge et disparaît à la fin de la commande.
  1. Information
  2. Options
  3. Rejeter
Information
Vous informe qu'il faut appuyer sur la touche Ctrl du clavier pour passer d'une option de widget à l'autre.
Options
Affiche les options du widget.
Remarque : Les options du widget dépendent de la commande que vous avez lancée.
Rejeter
Désactive le widget de l'assistant raccourcis actuellement affiché et le désactive pour la commande en cours.
Désactivation ou réactivation du widget pour certaines commandes ou actions
La boîte de dialogue Configuration de l'assistant raccourcis vous permet de désactiver ou de réactiver le widget pour certaines commandes ou actions.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Configuration de l'assistant raccourcis, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton HKA dans la barre d'état et cliquez sur l'option Configurer...
Remarque : Le widget Assistant raccourcis n'apparaît que pour les touches de raccourci cochées.
