Barre d'état
Pour afficher la Barre d'état, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Déplacez le curseur sur une barre d'outils ancrée, le ruban ou une icône de panneau, puis faites un clic-droit et choisissez Barre d'état dans le menu contextuel.
  • Appuyez sur le raccourci clavier Maj + F3.
La Barre d'état se ferme si elle est ouverte, et vice versa.
Remarque : Par défaut, la nouvelle Barre d'état est activée (la valeur de la variable système USENEWSTATUSBAR est activée).
La nouvelle barre d'état
La nouvelle Barre d'état affiche les onglets Modèle et Présentation (1) et la section Barre d'état (2) sur une seule ligne.
  1. Onglets Modèle et Présentation
  2. Section de la barre d'état
Affiche les onglets Modèle et Présentation.
  1. Menu de gestion du modèle et des présentations
  2. Onglets Modèle et Présentation
Ouvre le menu de gestion du modèle et des présentations qui permet de créer, de copier et de supprimer des présentations.
  1. Recherche
  2. Publier
  3. Ajouter une nouvelle présentation
  4. Copier la ou les présentation(s) sélectionnée(s)
  5. Supprimer une ou plusieurs présentations
  6. Déplacer vers le haut
  7. Déplacer vers le bas
  8. Mise en page
  9. Bouton bascule Ancrer et aligner sur la barre d'état
  10. Liste des modèles et des présentations
Recherche
Recherche un nom de présentation et n'affiche que la présentation recherchée. Ceci est utile lorsqu'un dessin contient de nombreuses présentations.
Publier
Ouvre la boîte de dialogue Publier.
Ajoute une nouvelle présentation à la liste.
Copie le(s) modèle(s) sélectionné(s) dans la liste.
Supprime une ou plusieurs présentations de la liste.
Déplace les présentations sélectionnées vers le haut de la liste.
Déplace les présentations sélectionnées vers le bas de la liste.
Mise en page
Ouvre la boîte de dialogue Mise en page.
Active ou désactive l'affichage des onglets Modèle et Présentation de manière alignée ou au-dessus de la Barre d'état.
Si cette option est activée, les onglets Modèle et Présentation sont alignés sur la Barre d'état, afin de laisser plus d'espace pour la zone de dessin.
Si elle est désactivée, les onglets Modèle et Présentation sont placés au-dessus de la Barre d'état.
Liste le modèle et les présentations disponibles.
Remarque :
  • Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'une présentation, un menu contextuel s'ouvre avec les options suivantes : Renommer la présentation, Copier la présentation, Publier et Supprimer.
  • La présentation actuelle est marquée dans la liste par un point bleu.
  • Cliquez devant le nom et l'icône du calque pour le définir comme la présentation courante.
  • Double-cliquez sur le nom d'une présentation pour la renommer.
Remarque : La commande GESTPRESENTATION ouvre la boîte de dialogue Gestionnaire de présentations qui permet de créer, copier et supprimer des présentations.
Affiche les onglets Modèle et Présentation. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une présentation pour ouvrir un menu contextuel avec les options suivantes :
Nouvelle présentation
Crée une nouvelle présentation et l'ajoute à la fin de la liste des onglets.
À partir d'un gabarit
Crée une nouvelle présentation à partir d'un fichier gabarit choisi dans la boîte de dialogue Sélectionner un gabarit à partir d'un fichier.
Supprimer
Supprime la présentation.
Renommer
Renomme la présentation.
Copier
Crée une copie de la présentation et l'ajoute après celle-ci dans la liste des onglets.
Déplacer vers la gauche
Déplace la présentation vers la gauche dans la liste des onglets.
Déplacer vers la droite
Déplace la présentation vers la droite dans la liste des onglets.
Mise en page
Imprimer
Ouvre la boîte de dialogue Imprimer.
Exportation
Exporte la présentation vers un dessin spécifié, choisi dans la boîte de dialogue Exporter la présentation vers le dessin.
  1. Outil visible
  2. Liste déroulante
  3. Menu de la barre d'état
Cliquez sur un outil visible(1) dans la Barre d'état pour l'activer ou le désactiver. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un outil visible (1) ou cliquez sur le bouton déroulant (2) pour afficher un menu contextuel ou les paramètres de cet outil.
Outil visible
Affiche l'outil visible dans la Barre d'état et permet d'y accéder rapidement. Cliquez sur un outil visible pour l'activer ou le désactiver. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur certains outils visibles pour ouvrir un menu contextuel qui affiche l'option Paramètres... et/ou d'autres options.
Remarque :
  • Le survol d'un outil visible permet d'afficher son nom et sa description.
  • Pour les fenêtres étroites BricsCAD, les outils visibles s'affichent sous forme d'icônes.
Liste déroulante
Affiche un menu contextuel avec des options pour l'outil.
Affiche la liste Configurer la barre d'état des outils disponibles pour la Barre d'état. Cliquez sur un élément de la liste pour permuter l'affichage de l'outil correspondant dans la Barre d'état. La position d'un outil dans la liste Configurer la barre d'état correspond à la position de l'outil dans la Barre d'état. Des options de personnalisation et de paramétrage sont disponibles pour chaque outil dans la Barre d'état, soit à partir du bouton déroulant, soit en cliquant avec le bouton droit de la souris.
Outils disponibles dans la barre d'état
Valeur des coordonnées du curseur
Affiche les coordonnées de la position actuelle du curseur (selon la valeur de la variable système COORDS).
Cliquez sur l'outil dans la Barre d'état pour ouvrir un menu contextuel. Il vous permet de modifier les unités linéaires et les paramètres de coordonnées.
Système de coordonnées SIG
Affiche le nom du système de coordonnées SIG courant.
Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Position géographique.
Papier/Modèle
Permet de permuter entre l'espace modèle et l'espace papier, les fenêtres ou les présentations.
  • Lorsque l'on travaille dans l'Espace modèle, l'outil lit :
    MODÈLE (= espace modèle avec des fenêtres en mosaïque).
    Cliquez pour passer à la présentation de l'espace papier le plus récemment ouvert.
  • Lorsque l'on travaille dans une présentation, l'outil se lit :
    M:Présentation : espace modèle avec des fenêtres flottantes
    ou
    P:Présentation : espace papier.
    Cliquez sur l'outil pour permuter entre l'espace papier et l'espace modèle avec des fenêtres flottantes.
Calque courant
Affiche le nom du calque courant.
  • Cliquez sur ce bouton pour ouvrir une liste contextuelle de tous les calques disponibles.
  • Cliquez pour sélectionner le calque courant dans la liste déroulante.
  • Cliquez sur les boutons pour permuter les propriétés de chaque calque.
Couleur courante
Affiche la couleur courante.
  • Cliquez pour ouvrir une liste contextuelle avec les options de couleurs.
  • Cliquez pour sélectionner la couleur courante dans la liste contextuelle.
  • Cliquez sur l'option Sélectionner une couleur pour ouvrir la boîte de dialogue Couleur.
Type de ligne courant
Affiche le nom du type de ligne courant.
  • Cliquez pour ouvrir une liste contextuelle avec les options de types de lignes.
  • Cliquez pour sélectionner le type de ligne courant dans la liste contextuelle.
  • Cliquez sur l'option Charger pour ouvrir la boîte de dialogue Charger les types de lignes.
  • Cliquez sur l'option Propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue Explorateur de dessin > Types de lignes.
Style de texte courant
Affiche le nom du style de texte courant.
  • Cliquez pour ouvrir une liste contextuelle d'options de styles de texte.
  • Cliquez pour sélectionner le style de texte courant dans la liste contextuelle.
  • Cliquez sur l'option Propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue Explorateur de dessin > Styles de texte.
Style de cotation courant
Affiche le nom du style de cotation actuel.
  • Cliquez pour ouvrir une liste contextuelle avec les options de styles de cotation.
  • Ensuite, cliquez dessus pour sélectionner le style de cotation courant dans la liste contextuelle.
  • Cliquez également sur l'option Propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue Explorateur de dessin > Styles de cotation.
Grille
Indique l'état de la variable système GRIDMODE.
  • Cliquez pour activer ou désactiver l'affichage de la grille dans la fenêtre actuelle.
  • Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Paramètres dans le menu contextuel pour modifier les paramètres d'Accrochage et de grille.
Résolution
Indique l'état de la variable système SNAPMODE.
  • Cliquez sur l'outil pour activer/désactiver le SNAPMODE.
  • Cliquez sur le bouton déroulant et cliquez pour sélectionner l'option de la variable système SNAPTYPE courante dans la liste contextuelle.
  • Cliquez sur le bouton déroulant et choisissez Paramètres dans la liste déroulante pour modifier les paramètres Résolution et grille.
Saisie dynamique (DYN)
Indique l'état de la variable système DYNMODE.
  • Cliquez sur ce bouton pour activer/désactiver la saisie dynamique des cotes.
Ortho
Indique l'état de la variable système ORTHOMODE. L'activation de l'option Ortho entraîne automatiquement la désactivation de l'option Polaire.
  • Cliquez pour activer/désactiver la variable système ORTHOMODE.
  • Faites un clic-droit et choisissez Paramètres dans le menu contextuel pour mettre à jour la variable système ORTHOMODE.
Polaire
Active ou désactive l'option Repérage polaire de la variable système AUTOSNAP.
  • Cliquez pour Activer/Désactiver le repérage polaire. L'activation de Polaire entraîne automatiquement la désactivation d'Ortho.
  • Cliquez sur le bouton déroulant et cliquez dessus pour sélectionner les options de la variable système POLARANG courante dans la liste contextuelle.
  • Cliquez sur le bouton déroulant et choisissez Paramètres dans la liste déroulante pour modifier les paramètres de Repérage polaire.
Repérage de l'accrochage
Indique l'état de l'option Repérage de l'accrochage aux entités de la variable système AUTOSNAP.
  • Cliquez sur ce bouton pour activer/désactiver le repérage de l'accrochage aux entités.
  • Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Paramètres dans le menu contextuel pour modifier les paramètres de Repérage de l'accrochage aux entités.
Accrochage aux entités
Indique l'état de l'option Accrochage aux entités de la variable système OSMODE.
  • Cliquez sur ce bouton pour activer/désactiver l'accrochage aux entités.
  • Cliquez sur le bouton déroulant pour ouvrir la liste déroulante Paramètres d'accrochage des entités et cliquez dessus pour activer les options d'accrochage des entités.
  • Choisissez Paramètres dans la liste contextuelle pour modifier les paramètres d'Accrochage aux entités 2D et 3D.
Épaisseur de ligne (EL)
Indique l'état de la variable système LWDISPLAY.
  • Cliquez sur ce bouton pour activer/désactiver l'affichage des épaisseurs de ligne.
Cycle de sélection
Indique l'état de la variable système SELECTIONCYCLING.
  • Cliquez sur ce bouton pour activer/désactiver l'affichage du cycle de sélection.
  • Cliquez sur le bouton déroulant et cliquez dessus pour sélectionner les options de la variable système SELECTIONCYCLING en cours dans la liste contextuelle.
  • Cliquez sur le bouton déroulant et choisissez Paramètres dans la liste déroulante pour modifier les paramètres du Cycle de sélection.
Modes de sélection
Indique l'état de la variable système SELECTIONMODES.
  • Cliquez sur ce bouton pour activer/désactiver l'affichage des modes de sélection.
  • Cliquez sur le bouton déroulant et cliquez sur pour sélectionner les options de la variable système SELECTIONMODES dans la liste déroulante.
  • Cliquez sur le bouton déroulant et choisissez Paramètres dans la liste déroulante pour modifier les paramètres des Modes de sélection.
SCU dynamique (SCUD)
Indique l'état de la variable système UCSDETECT.
  • Cliquez sur ce bouton pour activer/désactiver la variable système UCSDETECT.
  • Cliquez sur le bouton déroulant et cliquez pour sélectionner les types d'entités pris en charge dans la liste contextuelle :
    • SCUD sur les faces de solides 3D : faces et régions des solides 3D.
    • SCUD sur les autres entités : entités linéaires en 2D.
  • Cliquez sur le bouton déroulant et choisissez Paramètres dans la liste déroulante pour modifier les paramètres de Détection SCU.
Échelle auto
Indique l'état de la variable système ANNOAUTOSCALE. Lorsque cette option est activée, les entités d'annotation sont synchronisées avec l'échelle d'annotation actuelle. Cliquez sur l'outil pour activer/désactiver l'ANNOAUTOSCALE.
Échelle d'annotation
Affiche la valeur de la variable système CANNOSCALE (= échelle d'annotation courante). Cliquez sur le bouton déroulant pour ouvrir la liste contextuelle :
  • Sélectionnez une échelle d'annotation dans la liste.
  • Personnalisé : ouvre la boîte de dialogue Modifier la liste des échelles.
  • Cacher les échelles Xref : liste uniquement les échelles d'annotation du dessin actuel.
Moniteur d'annotations
Indique l'état de la variable système ANNOMONITOR.
  • Cliquez sur ce bouton pour activer/désactiver la variable ANNOMONITOR.
  • Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Paramètres dans le menu contextuel pour modifier les paramètres du Moniteur d'annotations.
Verrouiller la fenêtre
Affiche l'état de la propriété Affichage verrouillé de la fenêtre actuelle ou des fenêtres sélectionnées. Cliquez sur l'outil VPLOCK pour activer/désactiver la propriété.
L'outil VPLOCK n'apparaît que lorsqu'une ou plusieurs fenêtres de l'espace papier sont sélectionnées ou lorsqu'une fenêtre est active (espace modèle avec des fenêtres flottantes).
Échelle standard de la fenêtre
Permet de définir de manière pratique l'échelle de la fenêtre de la présentation sélectionnée par rapport à l'espace papier.
Tablette
Initialise l'utilisation d'une tablette à dessin.
Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Paramètres dans le menu contextuel pour modifier les paramètres du Mode Tablette.
Quad
Indique l'état de la variable système QUADDISPLAY.
  • Cliquez sur ce bouton pour activer/désactiver l'affichage du quad.
  • Cliquez sur le bouton déroulant et cliquez pour sélectionner une option dans la liste contextuelle.
    • Afficher le Quad lors du survol
    • Afficher le Quad lors de la sélection
    • Afficher le Quad via un clic droit
    • Supprimer le Quad lors du survol lorsque des entités sont sélectionnées
    • Activer/Désactiver
    • Personnaliser les éléments du quad...  : affiche la boîte de dialogue Personnaliser > Quad.
    • Paramètres... : affiche la boîte de dialogue Paramètres - Affichage du quad
Infobulles de survol (IS)
Indique la valeur de la variable système ROLLOVERTIPS.
  • Cliquez pour activer l'affichage infobulles de survol.
  • Cliquez sur le bouton déroulant et cliquez dessus pour sélectionner les options d'affichage des infobulles de survol disponibles dans la liste contextuelle :
    • Afficher les infobulles lors du survol des entités
    • Aucune infobulle de survol
    • Afficher les paramètres de bloc
  • Cliquez sur le bouton déroulant et choisissez Personnaliser... dans la liste déroulante pour ouvrir la fenêtre de personnalisation. Personnaliser > Propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue Personnaliser. Ici, vous pouvez définir les propriétés qui s'affichent dans les Infobulles de survol pour chaque type d'entité.
Cacher/isoler des entités
Ne met en évidence que les objets cachés dans le dessin.
  • Cliquez sur l'outil pour ouvrir les options :
    • Isoler : lance la commande ISOLATEOBJECTS.
    • CACHER : lance la commande HIDEOBJECTS.
    • Tout afficher : lance la commande UNISOLATEOBJECTS.
Assistant raccourcis (ARAC)
Indique la valeur de la variable système HOTKEYASSISTANT. Lorsqu'elle est Active, un widget d'assistant situé en bas de l'écran affiche les options disponibles. Appuyez sur la touche Ctrl pour faire défiler les options.
  • Cliquez sur ce bouton pour activer/désactiver l'affichage de l'assistant raccourcis (HKA).
  • Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez l'option Configurer dans le menu contextuel pour afficher la boîte de dialogue Configuration de l'assistant raccourcis. Sélectionnez les commandes pour lesquelles vous souhaitez afficher le widget Assistant raccourcis.
Espace de travail actuel
Affiche le nom de l'espace de travail courant.
  • Cliquez pour définir la valeur de la variable système WSCURRENT dans la ligne de commande.
  • Cliquez sur l'espace de travail actuel et choisissez-le dans la liste contextuelle.
  • Choisissez Personnaliser dans la liste déroulante pour ouvrir la boîte de dialogue Personnaliser > Espaces de travail.
Verrouiller l'interface utilisateur (VERRIU)
Permet de verrouiller l'emplacement et la taille des barres d'outils et des panneaux ancrables.
  • Cliquez sur ce bouton pour activer/désactiver le verrouillage.
  • Cliquez sur le bouton déroulant pour afficher une liste contextuelle.
    • Sélectionnez les éléments de l'interface utilisateur à verrouiller : barres d'outils, panneaux ou les deux.
    • Sélectionnez Options... pour définir la valeur de la variable système VERRIU dans la boîte de dialogue Paramètres.
Moniteur de publication
Gère le processus de publication. Le bouton est mis en évidence lorsque la publication est en cours.
Cliquez sur le bouton déroulant pour afficher la liste déroulante :
  • Annuler le travail : annule le travail de publication en cours.
  • Publier : ouvre la boîte de dialogue Publier.
  • Afficher le journal de publication : ouvre la boîte de dialogue Publier la sortie.
Afficher les notifications
Active ou désactive l'affichage des notifications.
L'ancienne barre d'état
La désactivation de la variable système USENEWSTATUSBAR rétablit l'ancienne Barre d'état.
  1. État
  2. Bouton d'affichage de la liste des champs disponibles
État
  • Affiche l'état du logiciel.
  • Lorsque le curseur survole un menu ou une barre d'outils, une brève description de l'outil ou de l'élément de menu s'affiche.
  • Lorsque la ligne de commande est fermée, elle affiche les invites de commande, les options des outils et les entrées au clavier.
  • Double-cliquez sur la barre d'état pour ouvrir ou fermer la ligne de commande.
Cliquez sur le bouton fléché () pour afficher la liste des champs disponibles dans la Barre d'état. Cliquez sur un élément de la liste pour afficher/masquer ce champ dans la Barre d'état.
Conseil : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un champ pour ouvrir un menu contextuel proposant d'autres options.
