Ligne de commande
Pour ouvrir la ligne de commande :
  • Exécutez la commande LIGNECOMMANDE.
  • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un panneau du ruban ou une barre d'outils et choisissez Ligne de commande dans la liste de Panneaux.
  • Utilisez le raccourci clavier Ctrl+9.
  • Utilisez le raccourci clavier Maj + F2.
Définition de l'état de Ligne de commande
La ligne de commande peut être ancrée ou flottante.
Par défaut, la ligne de commande est ancrée au bas de la fenêtre de l'application BricsCAD®.
Pour modifier la hauteur de la ligne de commande :
  1. Placez le curseur sur le bord supérieur de la ligne de commande.
  2. Maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris lorsqu'une flèche double apparaît.
  3. Déplacez la souris.
Cliquez sur le bouton Fermer (x) pour fermer la ligne de commande.
Déplacez le curseur sur le côté gauche pointillé, puis maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris pour faire flotter la ligne de commande :
Lorsque la ligne de commande est flottante, définissez la valeur de la variable système CMDLINEUSENEWFRAME (ligne de commande utilisant un nouveau cadre flottant) = 1 pour réduire la ligne de commande à une seule ligne. Lors de l'exécution d'une commande, un certain nombre de lignes d'invite s'affichent temporairement et de manière transparente sur l'écran graphique :
Le nombre de lignes d'invite est défini par la variable système CLIPROMPTLINES.
Cliquez sur la flèche vers le haut à droite pour afficher la fenêtre Historique des commandes.
Lorsque vous déplacez le mini-cadre de ligne de commande près du bas de l'écran graphique, il y collera.
Remarque :
  • Vous pouvez parcourir l'historique des commandes à l'aide des touches flèche haut et flèche bas du clavier. Appuyez sur Entrée pour mettre fin à la commande.
  • Lorsque la ligne de commande est fermée, les options de commande et les entrées au clavier s'affichent temporairement dans la zone de dessin.
  • Appuyez sur la touche F2 pour ouvrir la fenêtre Historique des invites.
Lancement d'une commande dans la ligne de commande
Si la variable système AUTOCOMPLETEMODE est activée, les noms des commandes sont automatiquement renseignés lors de la saisie.
Toutes les commandes et/ou variables système et/ou préférences utilisateur qui contiennent la chaîne de caractères actuelle s'affichent dans la liste de Suggestions.
Effectuez l'une des actions suivantes :
  • Appuyez sur Entrée pour choisir la commande en surbrillance.
  • Utilisez la flèche vers le bas ou vers le haut pour choisir une commande, puis appuyez sur Entrée.
  • Cliquez sur une commande dans la liste de suggestions.
  • Complétez le nom de la commande, puis appuyez sur Entrée.
Accès à l'historique des saisies
Utilisez les touches Flèche vers le haut et Flèche bas à l'invite de commande ou à une invite de saisie pour accéder à l'historique des commandes récentes saisies et le réutiliser.
Remarque : Les marqueurs permettant la saisie récente de l'emplacement des points s'affichent dans la zone de dessin. Les marqueurs sont contrôlés par les variables système SNAPMARKERSIZE, SNAPMARKERCOLOR et SNAPMARKERTHICKNESS.
A faire : L'historique des entrées peut inclure les 12 derniers éléments de la commande actuelle (actuels et précédents) et les 12 derniers éléments d'autres commandes précédentes.
Définition des propriétés de la ligne de commande
  1. Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres.
  2. Allez aux Options du programme > Préférences utilisateur > Ligne de commande.
