LIGNECOMMANDE (commande)
Ouvre le panneau Ligne de commande.
Ouvre le panneau Ligne de commande dans l'espace de travail actuel. Le panneau Ligne de commande s'affiche à la même taille et au même emplacement qu'avant sa fermeture ou sa réduction. Comme tout autre panneau ancrable, le panneau Ligne de commande peut être flottant, ancré ou empilé.
Le panneau Ligne de commande vous permet de lancer des commandes ou de modifier des variables système en saisissant le nom de la commande ou de la variable.
  1. Ligne de commande
  2. Historique des commandes (22)
Ligne de commande
Affiche l'invite de commande actuelle. Si aucune commande n'est active, vous êtes invité à saisir un nom de commande. Si une commande est active, les options et les invites relatives à cette commande s'affichent. Les raccourcis d'invite sont mis en surbrillance. Vous pouvez saisir les caractères de raccourci dans la ligne de commande ou cliquez dessus avec le bouton gauche de la souris.
Un menu de clic droit propose des outils pertinents.
Saisie semi-automatique
Passez la souris sur l'option Saisie automatique. Un menu contextuel s'affiche :
  • Si l'option Ajout-Auto est cochée, l'entrée est automatiquement complétée s'il ne reste qu'une seule commande possible.
  • Si l'option Liste de suggestions est cochée, la liste des commandes possibles s'affiche lors de la saisie dans la barre de commandes.
  • Si l'option Afficher les variables système est activée, les variables système sont incluses dans la liste de suggestions.
  • L'option Délai définit le temps en secondes avant l'affichage des fonctions du clavier automatisé.
Copier
Copie le texte sélectionné dans le presse-papiers.
Couper
Coupe le texte sélectionné.
Coller
Colle le texte du presse-papiers dans la ligne de commande.
Tout sélectionner
Sélectionne tout le contenu de l'historique de l'invite.
Options
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres.
Affiche l’historique de l'entrée de ligne de commande de la session courante de BricsCAD®.
Accès à l'historique des saisies
Utilisez les touches Flèche vers le haut et Flèche bas à l'invite de commande ou à une invite de saisie pour accéder à l'historique des commandes récentes saisies et le réutiliser.
Remarque : Les marqueurs permettant la saisie récente de l'emplacement des points s'affichent dans la zone de dessin. Les marqueurs sont contrôlés par les variables système SNAPMARKERSIZE, SNAPMARKERCOLOR et SNAPMARKERTHICKNESS.
A faire : L'historique des entrées peut inclure les 12 derniers éléments de la commande actuelle (actuels et précédents) et les 12 derniers éléments d'autres commandes précédentes.
