Barre d'état
Pour afficher la Barre d'état, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Déplacez le curseur sur une barre d'outils ancrée, le ruban ou une icône de panneau, puis faites un clic-droit et choisissez Barre d'état dans le menu contextuel.
- Appuyez sur le raccourci clavier Maj + F3.
La Barre d'état se ferme si elle était ouverte, et vice versa.
Les champs de la Barre d'état
- État
- Bouton d'affichage de la liste des champs disponibles
- État
- Affiche l'état du logiciel.
- Lorsque le curseur survole un menu ou une barre d'outils, une brève description de l'outil ou de l'élément de menu s'affiche.
- Si la barre d'état est désactivée, la ligne de commande affiche les invites de commande, les options de l'outil et les touches à saisir au clavier.
- Double-cliquez sur la barre d'état pour ouvrir ou fermer la ligne de commande.
- Cliquez sur le bouton fléché (
) pour afficher la liste des champs disponibles dans la Barre d'état. Cliquez sur un élément de la liste pour afficher/masquer ce champ dans la Barre d'état :
Coordonnés du curseur
Affiche les coordonnées de la position actuelle du curseur (selon la valeur de la variable système COORDS).
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le champ pour modifier le paramètre Coordonnées à partir de la liste : Géographiques - Relatives - Absolues - Inactives.
- Faites un clic-droit et choisissez une option dans le menu contextuel.
Calque courant
Affiche le nom du calque courant.
- Cliquez dessus pour ouvrir le panneau des Calques.
- Faites un clic-droit pour sélectionner le calque courant dans le menu contextuel.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Propriétés dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue Explorateur de dessin - Calques.
Couleur courante
Affiche la couleur courante.
- Cliquez dessus pour ouvrir la boîte de dialogue Couleur.
- Faites un clic-droit pour sélectionner l'une des couleurs de base dans le menu contextuel.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Sélectionner une couleur... pour sélectionner une couleur dans la boîte de dialogue Couleur.
Type de ligne courant
Affiche le nom du type de ligne courant.
- Cliquez dessus pour ouvrir la boîte de dialogue .
- Faites un clic-droit pour sélectionner le type de ligne courant dans le menu contextuel.
Style de texte courant
Affiche le nom du style de texte courant.
- Faites un clic-droit pour sélectionner le style de texte courant dans le menu contextuel.
Style de cotation courant
Affiche le nom du style de cotation actuel.
- Faites un clic-droit pour sélectionner le style de cotation courant dans le menu contextuel.
Espace de travail courant
Affiche le nom de l'espace de travail courant.
- Cliquez pour définir la valeur de la variable système WSCURRENT dans la ligne de commande.
- Faites un clic-droit et choisissez l'espace de travail courant dans le menu contextuel.
- Choisissez Personnaliser dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue .
Résolution
Indique l'état de la variable système SNAPMODE.
- Cliquez sur le champ pour activer/désactiver la variable système SNAPMODE.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Paramètres dans le menu contextuel pour modifier les paramètres d'Accrochage et de grille.
Grille
Indique l'état de la variable système GRIDMODE.
- Cliquez pour activer ou désactiver l'affichage de la grille dans la fenêtre actuelle.
Cacher/isoler des objets
Ne met en évidence que les objets cachés dans le dessin.
- Cliquez sur le champ pour ouvrir les options :
- Isoler : lance la commande ISOLATEOBJECTS.
- CACHER : lance la commande HIDEOBJECTS.
- Tout afficher : lance la commande UNISOLATEOBJECTS.
Ortho
Indique l'état de la variable système ORTHOMODE. L'activation d'Ortho désactive automatiquement Polaire.
- Cliquez pour activer/désactiver la variable système ORTHOMODE.
- Faites un clic-droit et choisissez Paramètres dans le menu contextuel pour mettre à jour la variable système ORTHOMODE.
Polaire
Active ou désactive l'option Repérage polaire de la variable système AUTOSNAP.
- Cliquez pour Activer/Désactiver le repérage polaire. L'activation de Polaire désactive automatiquement Ortho.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Paramètres dans le menu contextuel pour modifier les paramètres de Repérage polaire.
Accrochage aux entités
Indique l'état de l'option Accrochage aux entités de la variable système OSMODE.
- Cliquez sur ce bouton pour activer/désactiver l'accrochage aux entités.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Paramètres dans le menu contextuel pour modifier les paramètres de l'Accrochage aux entités.
Repérage de l'accrochage
Indique l'état de l'option Repérage de l'accrochage aux entités de la variable système AUTOSNAP.
- Cliquez sur ce bouton pour activer/désactiver le repérage de l'accrochage aux entités.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Paramètres dans le menu contextuel pour modifier les paramètres de Repérage de l'accrochage aux entités.
Épaisseur de ligne (EL)
Indique l'état de la variable système LWDISPLAY.
- Cliquez sur ce bouton pour activer/désactiver l'affichage des épaisseurs de ligne.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Paramètres pour modifier les paramètres des Épaisseurs de ligne.
Permutation des options
Permet de permuter entre l'espace modèle et l'espace papier, les fenêtres ou les mises en page.
- Lorsque vous travaillez dans l'Espace modèle, le champ se lit comme suit :
Mosaïque (= espace modèle avec des fenêtres en mosaïque).
Cliquez pour passer à la présentation de l'espace papier qui a été ouverte en dernier.
Faites un clic-droit pour choisir une présentation de l'espace papier.
- Lorsque vous travaillez dans une présentation, le champ indique :
M:Présentation : espace modèle avec des fenêtres flottantes
ou
P:Présentation : espace papier
Cliquez pour permuter entre l'espace papier et l'espace modèle avec des fenêtres flottantes.
- Tant dans l'espace modèle que dans l'espace papier, faites un clic-droit et choisissez :
- Espace papier : passez à l'espace papier.
- Espace modèle : passez à l'espace modèle avec des fenêtres flottantes.
- Modèle : passez à l'espace modèle avec des fenêtres en mosaïque.
- Présentation : passez à la présentation de l'espace papier sélectionné.
Échelle d'annotation
Affiche la valeur de la variable système CANNOSCALE (= échelle d'annotation courante). Faites un clic-droit pour afficher un menu contextuel :
- Sélectionnez une échelle d'annotation dans la liste.
- Personnalisé : lance la commande MODIFLISTECHELLE.
- Cacher les échelles Xref : liste uniquement les échelles d'annotation du dessin actuel.
Échelle auto
Indique l'état de la variable système ANNOAUTOSCALE. Lorsque cette option est activée, les entités d'annotation sont synchronisées avec l'échelle d'annotation actuelle. Cliquez sur le champ pour activer/désactiver la variable ANNOAUTOSCALE.
Moniteur d'annotations
Indique l'état de la variable système ANNOMONITOR.
- Cliquez sur ce bouton pour activer/désactiver la variable ANNOMONITOR.
- Faites un clic-droit et choisissez Paramètres dans le menu contextuel pour mettre à jour la variable système ANNOMONITOR.
Verrouiller la fenêtre
Affiche l'état de la propriété Affichage verrouillé de la fenêtre actuelle ou des fenêtres sélectionnées. Cliquez sur le champ VERRF pour activer/désactiver la propriété.
Le champ Verrouiller la fenêtre n'apparaît que lorsqu'une ou plusieurs fenêtres d'espace papier sont sélectionnées ou lorsqu'une fenêtre est active (espace modèle avec fenêtres flottantes).
Tablette
Initialise l'utilisation d'une tablette à dessin.
SCU dynamique (SCUD)
Indique l'état de la variable système UCSDETECT.
- Cliquez sur ce bouton pour activer/désactiver la variable système UCSDETECT.
- Cliquez avec le bouton droit pour sélectionner les types d'entités pris en charge dans le menu contextuel :
- Faces solides 3D : faces et régions solides en 3D.
- Autres entités : entités linéaires 2D.
Saisie dynamique (DYN)
Indique l'état de la variable système DYNMODE.
- Cliquez sur ce bouton pour activer/désactiver la saisie dynamique des cotes.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Paramètres dans le menu contextuel pour modifier les paramètres des Cotes dynamiques.
Quad
Indique l'état de la variable système QUADDISPLAY.
- Cliquez sur ce bouton pour activer/désactiver l'affichage du quad.
- Afficher le Quad lors du survol
- Afficher le Quad sur sélection
- Afficher le Quad via un clic droit
- Supprimer le Quad lors du survol lorsque des entités sont sélectionnées.
- Activer/Désactiver
- Personnaliser les éléments du quad... : affiche la boîte de dialogue .
- Paramètres... : affiche la boîte de dialogue Paramètres.
Infobulles de survol (RT)
Indique la valeur de la variable système ROLLOVERTIPS.
- Cliquez pour activer l'affichage infobulles de survol.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Personnaliser... dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue . Ici, vous pouvez définir les propriétés qui s'affichent dans les Infobulles de survol pour chaque type d'entité.
Assistant raccourcis (ARAC)
Indique la valeur de la variable système HOTKEYASSISTANT. Lorsqu'il est activé, l'Assistant raccourcis au bas de l'écran révèle les options disponibles en appuyant sur la touche Ctrl.
- Cliquez sur ce bouton pour activer/désactiver l'affichage de l'Assistant raccourcis (HKA).
- Faites un clic-droit pour afficher un menu contextuel :
- Activez ou désactivez pour régler l'affichage de l'assistant raccourcis (HKA).
- Configurer : affiche la boîte de dialogue Configuration de l'assistant raccourcis. Sélectionnez les commandes pour lesquelles vous voulez que l'assistant raccourcis (HKA) s'affiche lorsque la variable système HOTKEYASSISTANT est activée.
Verrouiller l'interface utilisateur (VERRIU)
Permet de verrouiller l'emplacement et la taille des barres d'outils et des panneaux ancrables.
- Cliquez sur ce bouton pour activer/désactiver le verrouillage.
- Faites un clic-droit pour afficher un menu contextuel.
- Sélectionnez les éléments de l'interface utilisateur à verrouiller : barres d'outils, panneaux ou les deux.
- Sélectionnez Options... pour définir la valeur de la variable système VERRIU dans la boîte de dialogue Paramètres.
Système de coordonnées SIG
Affiche le nom du système de coordonnées SIG courant.
Éléments icônes de la barre d'état
(non implémenté) Affichez des icônes à la place du texte pour les champs de la barre d'état.
