MODIFLISTECHELLE (commande)
Ouvre la boîte de dialogue Modifier la liste d'échelles.
Ouvre la boîte de dialogue Modifier la liste d'échelles pour modifier la liste des échelles accessibles par certaines commandes.
La boîte de dialogue Modifier la liste d'échelles permet d'ajouter, de modifier et de supprimer des échelles.
  1. Référence des commandes
  2. Ajouter une nouvelle échelle
  3. Modifier l'échelle
  4. Déplacer vers le haut
  5. Déplacer vers le bas
  6. Supprimer l'échelle sélectionnée
  7. Réinitialiser
  8. Cacher les échelles des Xref
Ouvre l'article de l'aide Bricsys sur la commande MODIFLISTECHELLE.
Ouvre la boîte de dialogue Ajouter une échelle.
Modifier l'échelle
Ouvre la boîte de dialogue Modifier l'échelle.
Déplace le facteur d'échelle sélectionné vers le haut de la liste.
Déplace le facteur d'échelle sélectionné vers le bas de la liste.
Supprime l'échelle sélectionnée. Appuyez sur la touche Ctrl pour sélectionner et supprimer plusieurs échelles à la fois.
Notez que l'échelle 1:1 ne peut pas être supprimée.
Réinitialiser
Renvoie la liste à sa condition d'origine, en ajoutant à nouveau les facteurs supprimés et en supprimant ceux qui ont été ajoutés, mais qui ne sont pas utilisés.
Détermine si les facteurs d'échelle des références externes s'affichent dans la liste :
  • Oui : les facteurs d'échelle provenant des références externes ne s'affichent pas dans la liste.
  • Non : les échelles dans les références externes jointes qui ne sont pas dans le dessin actuel sont listées ici.
Active ou désactive la variable HIDEXREFSCALES.
